23 octobre 2026 à 23:33:58
Auteur Sujet: [ROUE] Cache "boulons" roues Corsa  (Lu 3702 fois)
Hors ligne matgap
  • Véhicule: corsa
« le: 18 janvier 2017 à 10:18:12 »
Sur ma corsa, je n'ai plus de cache au niveau du "boulon central" de mes roues (je ne sais pas quel nom porte ce truc). Donc on voit les goupilles à nue. Quelqu'un m'a dit d'y mettre une bonne plâtrée de graisse pour protéger. Mais je préférerais quelque chose de plus propre...
Est-ce que ça s'achète individuellement ?
Merci !
Re : [ROUE] Cache "boulons" roues Corsa
« Réponse #1 le: 18 janvier 2017 à 17:34:20 »
Pour le nom, cache central ou cache moyeu
Sinon, oui tu peux sans souci l'acheter au détail chez Opel
Hors ligne matgap
  • Véhicule: corsa
« Réponse #2 le: 19 janvier 2017 à 08:58:32 »
Merci pour le nom ! J'étais pas loin.... :whistling
C'est pareil que le cache poussière donc ?
C'est simple à installer ? Parce que quand je vois ce qu'il faut pour l'enlever :
Je me dis que pour le mettre, c'est sûrement compliqué....
« Réponse #3 le: 19 janvier 2017 à 10:00:41 »
Je pensais que tu parlais plutôt du cache en plastique qui se fixe au milieu des jantes en alu puisque tu parlais de tes roues
La c'est la pièce métallique qui vient s'emboîter sur le moyeu, elle se détaille aussi et non c'est très simple à mettre en place, tu l'engage en appuyant avec ta main puis tu le met en butée avec un gros tournevis plat et un marteau.
Hors ligne matgap
  • Véhicule: corsa
« Réponse #4 le: 19 janvier 2017 à 13:19:12 »
OK, super !
Par contre je ne trouve pas la pièce en vente... Tu saurais où je peux la trouver ? C'est donc une corsa B de 2000.
« Réponse #5 le: 19 janvier 2017 à 15:14:18 »
Hors ligne matgap
  • Véhicule: corsa
« Réponse #6 le: 20 janvier 2017 à 11:57:58 »
Parfait !
Merci beaucoup pour ton aide.
Mat
