25 octobre 2026 à 05:33:30
Auteur Sujet: Au secour astra 1300 cdti demare plus après changement filtre a carburant  (Lu 3236 fois)
Hors ligne Davidemeline
  • Motorisation: 1300
  • Véhicule: Astra h break
Bonjour à tous.voila tantôt je fait mon entretien et je termine donc par le filtre à gasoil jusque là tout va bien je demare la voiture tout va bien
30 min après je demare donc pour aller chercher ma fille et la je constate que le diesel descend vite pas le temps de constater que la voiture c est arrêter et n a plus voulu demarer avec le témoin voiture avec la clé à l intérieur j appel un amis pour me remorquer arriver chez moi je redemonte le filtre à air et le remets bien sûr ma batterie morte on mets les pinces pour la redémarre et la voila elle demare plus toujours avec le code voiture clé et j ai remarquer aussi que quand je mettait le contact j entend plus la pompe tourner
http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=14857
Voila je me suis inscrit pour avoir une solution
J espère que je devrai pas passer dans un garage
Y a t il quelqu un ?????
Bien se forum personne répond
Hors ligne A.O.D!!
  • Véhicule: Zafira Innovation
Faut savoir être patient, et en réagissant comme ça, ça va pas donner envie  :whistling
Si tu n'entends plus la pompe, regardes tes fusibles ou relais en relation avec celle-ci  :reflexion
Ancien véhicule Opel :
Hors ligne titi du 59
  • Date de 1ère mise en circulation: 2007, 2008, 2016
  • Motorisation: CDTI 125, CDTI 100, 1.0 75, 1.4 turbo 125
  • Véhicule: corsa D, meriva A, karl, astra K sport tourer
Laisse le contact de ta voiture sous tension pendant 15 mins pour que ta pompe à gasoil fasse la purge d'air et miracle
Merci les gars j ai purger au tuyau injecteur et ca a demarer
Hors ligne A.O.D!!
Merci du retour  :icon_wink
