24 octobre 2026 à 04:01:47
Auteur Sujet: [Corsa C 1.2] souci de démarrage  (Lu 9052 fois)
Hors ligne Pauline74
  • Motorisation: 1.2
  • Véhicule: Opel corsa c
« le: 04 janvier 2017 à 16:36:28 »
Tout d abord bonne année
Voilà j'ai une Opel corsa c 1.2 essence et depuis quelques jours j'ai bcp de mal à démarrer
J'ai le voyant robinet qui clignote et quand il est fixe je peut démarrer des fois elle démarre et cale aussitôt. Mais a force d'insister elle finit par démarrer. Et une fois démarrer je peut la couper sans avoir de souci jusqu'au lendemain
Mon père la dit de venir voir sur internet. Voir si il existe un logiciel qui se connecte
Ou alors si quelqu'un avait le même souci..
Re : souci corsa c démarrage
« Réponse #1 le: 04 janvier 2017 à 16:58:08 »
Tu as le même souci avec le double de la clé?
Si le voyant moteur (c'est son nom) clignote quand tu essayes de démarrer c'est lié à un souci d'antidémarrage et ce dernier fonctionne avec un transpondeur contenu dans chacune de tes clés et une antenne de réception au niveau du neiman.
Il suffit que tu fasse tombé la clé pour avec un souci de transpondeur d'où la nécessité de tester avec le double pour s'en assurer, parfois une simple resynchronisation suffit à ce que tout rentre dans l'ordre.
  • Motorisation: 1.2
« Réponse #2 le: 04 janvier 2017 à 18:00:21 »
J'ai pas les doubles :( juste la simple
Faut que j'en commande une news ?
  • Motorisation: 1.2
« Réponse #3 le: 04 janvier 2017 à 18:02:27 »
CB coûte une news clé ?
J avais été chez un cordonnier il avait mis la clé sur une machine.
Ma dit 159€
« Réponse #4 le: 05 janvier 2017 à 08:28:25 »
J'ai peur qu'il t'ait vu venir, même chez Opel ce n'est pas ce prix, par contre il te faut le code de sécurité de la carte Car Pass que tu es également censé avoir avec ton guide d'utilisation
Au delà de ton souci de démarrage c'est tout de même risqué de ne pas avoir de double de clé en cas de perte ou vol de ta clé principale
  • Motorisation: 1.2
« Réponse #5 le: 05 janvier 2017 à 09:15:33 »
une fille ....
Enfin bref
Non je n'ai pas ma carte :( comment je fais ?
on ma dit que je pouvais recuperer deja 2 clé à la casse pour avoir les blips
ensuite faire une news clé de celle d'origine et mettre les 2 tiges dans les 2 clips achetés en casse ou autres
et reprogrammer les 2 cles avec opocorn ?!!  mais il me faut quand meme mon code secu :(
merci de ton aide
« Réponse #6 le: 05 janvier 2017 à 16:01:33 »
Oui il te faut absolument ce code pour (re)programmer tes clés
Si tu n'as plus la carte, tu peux faire une demande d'obtention du code chez Opel sous réserve de te présenter chez Opel avec la carte grise à ton nom. Pour l'info, c'est un service payant qui te sera facturé dans les 20EUR
Pour le passage en casse, ou même en prenant la ou les clés vierges sur le net c'est pas forcément rentable puisque le cordonnier qui te refera la ou les clés prendra sa marge vu que la clé ne vient pas de chez lui
Comme tu dois obligatoirement passer chez Opel pour récupérer ton code, demandes un devis pour obtenir un double de ta clé, tu sauras au moins à quoi t'en tenir
  • Motorisation: 1.2
Re : [Corsa C 1.2] souci de démarrage
« Réponse #7 le: 27 janvier 2017 à 13:38:46 »
Je laisse trainer ....
Mon frere est passé pour prendre le café est à regardé et il a entendu des clacs clacs en meme temps que le robinet qui clignote
clac clac = robinet qui clignote = on demarre pas
plus de clac clac = plus de robinet = on demarre
Donc il y a 2 choses qui claques,
le ralai en photo
 et vers l'endroit des 2 fleches
une idée ?
« Réponse #8 le: 27 janvier 2017 à 17:27:33 »
C'est normal c'est à ce niveau qu'agit le calculateur pour empêcher le moteur de démarrer, le problème de base reste le même
  • Motorisation: 1.2
« Réponse #9 le: 28 janvier 2017 à 12:09:30 »
Ok j irais  voir le prix
Le clack clack clack au même rythme que le robinet c est l anti ?!
« Réponse #10 le: 28 janvier 2017 à 12:30:25 »
C'est le relais d'injection dont l'alimentation a été coupée par l'anti démarrage
