24 octobre 2026 à 16:05:26
Auteur Sujet: [BOUGIES DE PRECHAUFFAGE] Code ECN 68302 - Boitier de préchauffage HS  (Lu 4796 fois)
Hors ligne guidez bernard
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/07/2010
  • Motorisation: 1.7 CDTI
  • Véhicule: ZAFIRA COSMOS PACK
J'ai un défaut moteur (voiture +clef allumé) code erreur ECN 68302. Il semble que se soit un problème de bougies de préchauffage. Mais ce voyant est de nouveau éteint depuis plusieurs jours. J'envisageais de faire changer les quatre bougies (devis 174 €) mais maintenant je m'interroge sur la pertinence de cette intervention.
Merci pour les réponses
Hors ligne A.O.D!!
  • Véhicule: Zafira Innovation
Re : [BOUGIES DE PRECHAUFFAGE] Code ECN 68302 - Boitier de préchauffage HS
« Réponse #1 le: 25 décembre 2016 à 02:23:58 »
Tu es sûr de ton code ECN ? il ne manque pas un chiffre devant ?
P0683    Communication boîtier électronique des bougies de préchauffage/ calculateur de gestion moteur/calculateur combiné moteur-transmission - panne
Ancien véhicule Opel :
« Réponse #2 le: 08 février 2017 à 17:11:17 »
Je suis passé au garage, relais de préchauffage défectueux.
Cordialement
Hors ligne cedcarp69
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
  • Motorisation: HSD 122 ch
« Réponse #3 le: 08 février 2017 à 17:13:57 »
Si c'est le boitier c'est inutile pour l'instant de changer les bougies  :whistling  en revanche si tu as des difficulté de démarrage après réparation de ce boitier il faudra envisager de les changer  :jap
« Réponse #4 le: 12 février 2017 à 17:55:56 »
Merci pour les réponses, mais j'ai quand même changé les bougies (130.000 km)
Bonne soirée
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
« Réponse #5 le: 13 février 2017 à 12:56:50 »
Merci pour les infos  :bien
