31 octobre 2026 à 05:20:45
Auteur Sujet: [Zafira B cdti] moteur qui broute  (Lu 8426 fois)
Hors ligne Besoinderenseignements
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/06/2010
  • Véhicule: opel zafira
« le: 17 novembre 2016 à 15:21:43 »
Bonjour, petit soucis avec mon Zafira je vous explique hier il a bien démarré et arriver au stop après 1 km j'ai voulu repartir et la pas moyen qu'elle dépasse les 20 km/h et j'avais le voyant de la batterie qui a fait une apparition j'ai donc du couper le moteur pour repartir, le soir mon mari l'essaie rien.
Est ce matin je la reprend pour l'essayer voyant TEMOIN DE DYSFONCTIONNEMENT apparu et la elle na pas voulu aller à plus de 40 km/h et ensuite après une secousse elle est reparti comme si rien n'était (tjr le voyant)
Donc je la reprend a 13h00 fait 300m je m'arrête sans couper le moteur pour déposer mon fils et la impossible à repartir elle voulait a tout pris calé donc éteins rallumer rebelote et après 3 essaye elle est reparti je m'en vais donc faire 25 km et j'éteins donc mon moteur (il c'est eteidn comme si il n'avait plus de batterie je n'ai plus eu de l'heure, ni la date...) 5 min plus tard je repart nikel m'arrête 100 metres (sans eteindre le moteur) plus loin pour appeler mon mari et lui dire et la au moment de repartir rebelote impossible à aller à plus de 20 km/h elle broutait j'ai encore vue le voyant de la batterie apparaitre donc je me suis mise sur le bas côté éteins le moteur et reparti.
Voyant temoin de dysfonctionnement toujours présent et code erreur ECN 40952
Elle a 100 000 Km on a déjà eu ce voyant il y a 1ans 1/2 mais sans symptômes le garagiste (opel Puge) nous a dit le voyant disparaîtra apres plusieurs kilomètre faut rouler en effet sur le chemin du retour le voyant c'est éteint.
Pouvez vous me dire un peu se qu'elle à SVP
Hors ligne MAXOU76
  • Motorisation: 2.0 DTI 16
  • Véhicule: OPEL ASTRA G
Re : zafira diesel de 2010 moteur qui broute
« Réponse #1 le: 17 novembre 2016 à 18:33:23 »
P0952    Circuit de commande boite de vitesses à passage automatique - basse
« Réponse #2 le: 17 novembre 2016 à 18:39:34 »
Bonjour Maxou merci de m'avoir répondu, vous m'avez donner le diagnostique du code et je comprend pas de trop c'est quoi qui va pas.
La boite à vitesse? elle est manuelle
Hors ligne A.O.D!!
  • Véhicule: Zafira Innovation
« Réponse #3 le: 17 novembre 2016 à 19:20:42 »
Ça serait pas plutôt un problème de vanne EGR  :reflexion
P0409    Capteur EGR A - panne du circui
P0409 Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve Feedback Voltage High C-015
P0409 Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve Feedback Voltage Low C-015
P0409 Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve Feedback Incorrect Signal C-015
Ancien véhicule Opel :
Hors ligne MAXOU76
« Réponse #4 le: 17 novembre 2016 à 20:18:30 »
Autant pour moi c'est les 3 premier chiffres qu'il faut prendre  :marteau
Hors ligne pascal31fr
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/07/2010
  • Motorisation: 1,7 cdti
  • Véhicule: zafira
« Réponse #5 le: 30 novembre 2016 à 20:28:57 »
Bonsoir
j'ai le meme probleme sur mon zafira de 2010 .
L e voyant orange voiture avec cle a molete est en permanence allumer , de temps en temps j'ai une perte de puissance , je ne peux pas dépasser , 20km , elle broute .
J'ai nettoyer la vanne egr , mais le probleme est toujours la . Avez vous des idées ? sur l'origine de cette panne aléatoire ..
Merci par avance .
 :icon_cry
Hors ligne A.O.D!!
« Réponse #6 le: 30 novembre 2016 à 20:38:04 »
Bonsoir
Merci par avance .
 :icon_cry
Relèves le/les codes défauts : appuies sur les pédales de frein et accélérateur en même temps et tu mets le contact sans démarrer, à la place de l'afficheur kilométrique devrait apparaître ce/ces codes défauts en commençant par ECN  :icon_wink
  • Véhicule: zafira
« Réponse #7 le: 30 novembre 2016 à 20:52:34 »
J'ai fait la manip .
il y a plusieur defaut :
ECN 161450
Ensuite ces chiffre defile :
68302
40056
40952
Hors ligne A.O.D!!
« Réponse #8 le: 30 novembre 2016 à 21:16:44 »
P1614 Boîtier électronique antidémarrage - signal incorrect Clé incorrecte
Pour les autres, ils défilent comme ça : ECN68302, ECN40056, ECN40952 ?
Hors ligne MAXOU76
« Réponse #9 le: 30 novembre 2016 à 21:20:02 »
ECN 40952 ce n'est pas l'EGR qui est encrassé
« Réponse #10 le: 01 décembre 2016 à 12:46:02 »
P0409 vanne EGR
ou encrassée, ou elle se grippe ou la partie électromécanique de celle ci est en train de lâcher.
démontage, contrôle et nettoyage pour commencer.
