25 octobre 2026 à 11:25:22
Auteur Sujet: [Turbo] Electrovanne de pression de suralimentation  (Lu 24598 fois)
Hors ligne zingilingiling
  • Motorisation: 1.7 litre DTI
  • Véhicule: corsa C
« le: 17 novembre 2016 à 08:32:37 »
salut , je voudrais connaitre la position sur le moteur de l’électrovanne qui commande le turbo sur une opel Meriva 1.7 DTI .
Voici les defaut que j'ai :
P1125 (4) boost pressure Solenoid valve voltage low - present
P0380 (A) glow device general error - present
Re : [Turbo] Electrovanne de pression de suralimentation
« Réponse #1 le: 17 novembre 2016 à 10:18:12 »
Le 2ème défaut c'est un souci au niveau du préchauffage
Pour l'électrovanne, elle est à proximité du turbo, il faut que tu suive la durite qui va à l'actuateur
  • Véhicule: corsa C
Re : Re : [Turbo] Electrovanne de pression de suralimentation
« Réponse #2 le: 17 novembre 2016 à 12:28:23 »
Merci pour ton intervention , l'actuateur je l'ai trouvé c'est ça :
Moi ce que je recherche c'est ça :
« Réponse #3 le: 17 novembre 2016 à 15:14:46 »
Et bien, comme je te l'ai expliqué, sur l'actuateur tu as une durite qui t'enmène directement à l'électrovanne si tu prends le temps de la suivre  :icon_wink
  • Véhicule: corsa C
« Réponse #4 le: 17 novembre 2016 à 16:16:18 »
C'est ce que j'ai fais hier , j'ai installé la voiture sur une fausse , j'ai enlever le tuyau du turbo pour une meilleur visibilité , lorsque je suis le tuyau il part de l'actuateur puis il arrive sur un piece métalique (petite bonbonne)  et ensuite on y vois plus rien .
  • Véhicule: corsa C
« Réponse #5 le: 19 novembre 2016 à 00:42:45 »
Personne ?
  • Véhicule: corsa C
« Réponse #6 le: 19 novembre 2016 à 20:06:27 »
cette voiture va me rendre dingue .
Lorsqu'on cherche sur les site internet ou autre avec le numéro de série , il est stipulé que le turbo est commandé par un électrovanne .
J'ai passé toute l’après midi a démonté tout ce qui pouvait etre démonté sans trop de problème et avec l'aide d'une camera endoscopique , j'ai pas trouvé cette électrovanne .
J'ai trouvé une photo du meme moteur que je possede :
Donc lorsqu'on observe le turbo il y a une durite qui va du haut vers le bas (l'actionneur ) qui fait bougé une tige en métal .
Lorsque je débranche la durite par le haut et que je met de la pression dans le tuyau il y a bien l'actionneur que ce met en mouvement .
J'aimerais savoir comment ce turbo fonctionne avec sont actionneur , la pression ou dépression vient d'ou ?
« Réponse #7 le: 19 novembre 2016 à 22:39:33 »
Là c'est un turbo classique sans géo variable.
  • Véhicule: corsa C
« Réponse #8 le: 20 novembre 2016 à 00:10:01 »
Oui effectivement c'est ce qu'on ma fait comprendre , mais pourquoi mon turbo ne fonctionne pas ?
J'ai vérifier si il était grippé et c'est pas le cas , j'ai également fait un teste avec une soufflette pour faire bougé la tige et elle fonctionne .
« Réponse #9 le: 20 novembre 2016 à 10:49:06 »
Et sans électrovanne pour commander l'actuateur de wastegate...
  • Véhicule: corsa C
« Réponse #10 le: 20 novembre 2016 à 11:22:14 »
J'ai démonté le capteur de pression et nettoyé .
avant
Apres:
On va faire un petit essai , mais je ne suis pas sur que cela pourra régler mon problème de turbo qui ne ce déclenche pas .
  • Véhicule: corsa C
« Réponse #11 le: 20 novembre 2016 à 12:05:54 »
Je viens de testé le véhicule et cela n'a rien changé malgré le petit nettoyage .
Apres un teste avec Opcom et effacement des défauts j'ai toujours les défauts qui reviennent :
Une question quand même , j'ai changer tout le système de démarrage ( transpondeur + compteur+lecteur de clé + Boitier module de contrôle + calculateur moteur ) et cela vient d'une opel corsa .
Est ce que le problème ne viendrait pas du faite que j'ai changer tout ces élément , et que la configuration du la Corsa n'est pas la même que celle de la Meriva .
D’où le défaut : P1125 (4) boost pressure Solenoid valve voltage low - present
  • Véhicule: corsa C
« Réponse #12 le: 21 novembre 2016 à 19:04:37 »
Personne  ?
« Réponse #13 le: 21 novembre 2016 à 21:09:53 »
Tu as fais une recherche sur le forum ?
  • Véhicule: corsa C
« Réponse #14 le: 21 novembre 2016 à 22:56:48 »
Oui effectivement je fais que ça de chercher . :reflexion
J'ai l'impression que le défaut P1125 , l'intitulé et sa définition ne correspond pas a ce véhicule , car on lit bien solénoïde et le turbo n'est pas équipé de ce genre de système .
Le kit de démarrage qui vient d'une corsa a exactement le même moteur , même turbo  ...etc
  • Véhicule: corsa C
« Réponse #15 le: 23 novembre 2016 à 19:10:40 »
Je donne des nouvelles mais cela n'avance pas .
J'ai démonté le turbo de cette Meriva et j'en est chier .
Donc après démontage , j'ai nettoyer le turbo , il y avait plein de calamine donc la turbine ne tournais pas bien (un peu grippé) , après nettoyage au décape four et au nettoyant frein , la turbine tournait bien .
Apres remontage et teste , j'ai l'impression que l'actuateur ( la bonbonne +tige ) ne fait pas bien son boulot , pourtant j'ai mis la soufflette et l'actuateur bouge bien .
Comment tester l'actuateur avec le matos du pauvre , car je ne possède pas de pompe avec mano et quel est la valeur constucteur ? .
Je vous avoue que ça commence a me pété les ... :ange
« Réponse #16 le: 23 novembre 2016 à 19:39:07 »
Il te faut absolument un mano
  • Véhicule: corsa C
« Réponse #17 le: 23 novembre 2016 à 19:55:24 »
Une pompe a velo avec mano ça peu le faire ?
Sinon j'ai ce qu'il faut pour gonflé les roues , est  ce que ça peu faire l'affaire ?
« Réponse #18 le: 23 novembre 2016 à 19:57:39 »
Ça va pas te servir à grand chose, il faut mesurer la pression de suralimentation du moteur
  • Véhicule: corsa C
« Réponse #19 le: 23 novembre 2016 à 20:02:33 »
Ok ,
Connais tu la pression constructeur ?
« Réponse #20 le: 23 novembre 2016 à 21:31:21 »
Non désolé
  • Véhicule: corsa C
« Réponse #21 le: 25 novembre 2016 à 13:21:52 »
J'ai enfin reçu mon boitier de commande de préchauffage , il est monté et le problème de fuite de courant est résolu  .
Il me reste juste le defaut suivant :
et le soucis de l'actuateur de turbo qui ne bouge pas .
Comment peut on tester le capteur de pression qui est en photo au dessus ?
« Réponse #22 le: 25 novembre 2016 à 17:00:48 »
  • Véhicule: corsa C
« Réponse #23 le: 25 novembre 2016 à 17:27:00 »
je parlais de ce capteur :
« Réponse #24 le: 25 novembre 2016 à 21:33:35 »
J'avais bien compris
