25 octobre 2026 à 02:50:20
Auteur Sujet: Moteur qui prend pas ses tours , merci pour votre aide  (Lu 3542 fois)
Hors ligne michel83g
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/10/2006
  • Motorisation: 1.4 16v
  • Véhicule: opel tigra twintop
« le: 16 novembre 2016 à 16:05:05 »
Bonjour a tous,
Voila j'ai une Opel tigra de 2006, le problème qu'elle prend pas les tours en cote
alors, j'ai changer les sonde lambda , les deux / changer capteur abres a cames / capteur pmh / debimetre / nettoyage du papillon /vanne EGR / Tout le circuit d'admission est nickel propre, bougie et bobine changer ressemant / fitre a air propre
je sais plus vraiment la misère, en statique le moteur prend ses tours nickel
depuis cette après midi ou j'ai changer le PMH plus d'erreur a la valise, mais toujours pareille, impossible de monter une pente, a croire qu'elle veux pas prendre ses tours quant ont lui demande du COUPLE , donc plus d'air !!!
vraiment si quelqu’un a une solution, je l'en remercie d'avance de prendre 5 minutes, :) :)
Re : Moteur qui prend pas ses tours , merci pour votre aide
« Réponse #1 le: 16 novembre 2016 à 17:37:51 »
Quels étaient les codes erreurs relevés?
Filtre à essence récent aussi? le ralenti est stable?
« Réponse #2 le: 27 septembre 2017 à 08:28:51 »
Bonjour, et vraiment désolé a isma_8, suite a des problème de santé, j'ai laisser tomber, car j'arriver pas a trouver
j'ai changer le moteur et ben rien n'y a fait toujours pareille
je suis aller en suisse acheter un moteur , avec style 90000 km , il consomme plus d'huile que d'essence lol
enfin, la voiture est rester a fonctionner quelques temps puis toujours impossible de demarer du premier coup le matin, il faut lui donner au moins 10 coup de clef de contact pour quelle demare, sans insister sur le demarer , juste des coup de clef, sinon, elle se noye
depuis 1 semaine la voiture est revenu sur le parking, car plus possible d'avancer, elle broute encore au dessus de 2000 tours,
c'est une tanné cette bagnole
« Réponse #3 le: 27 septembre 2017 à 09:34:22 »
On en revient au filtre à essence
