26 octobre 2026 à 13:08:30
Auteur Sujet: Opel Astra 2005 GTC SPORT 1.8 Panne voyant echappement  (Lu 3689 fois)
Hors ligne jerome35000
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/2005
  • Motorisation: 1.8 125ch
  • Véhicule: astra
« le: 08 novembre 2016 à 23:39:09 »
après recherche sur le forum, j'ai vu quelques pannes similaires mais pas forcement avec le même moteur que moi!
Alors voila le voyant orange échappement vient de s'allumer et le moteur broute, perd de la puissance, mais roule normalement par à-coup.
J'ai effectue la manipulation conseillé ici en mettant le contact et en appuyant sur les pédales..
les codes qui apparaissent, sont:
13604
161450
30404
est ce quelqu'un pourrait m'éclairer s'il vous plait?
Hors ligne Lilly92
  • Motorisation: essence
  • Véhicule: Astra twinport
Re : Opel Astra 2005 GTC SPORT 1.8 Panne voyant echappement
« Réponse #1 le: 22 novembre 2016 à 16:27:52 »
j'ai également le voyant "échappement" qui s'est allumé sur mon Astra twinport.
J'ai pas trouvé que la voiture faisait un bruit particulier mais j'ai l'impression qu'elle a du mal à se lancer.
J'ai le code ECN 030400.
Je suis passé demander à un centre d'entretien de voiture et le gars m'a répondu que le système d'échappement est probablement encrassé car je roule bcp en ville ou dans les bouchons. Il m'a dit d'essayer de rouler en faisant monter la voiture dans les tours (4000-5000 trs/min) pour la décrasser. Sauf que quand j'ai essayé le voyant c'est mis à clignoté alors j'ai aussitôt arrêter de peur que ça n'aggrave le problème.
Du coup je suis preneuse des réponses que vous aurez.
« Réponse #2 le: 22 novembre 2016 à 19:19:37 »
0304 correspond à un défaut d'allumage sur le cylindre 4, donc c'est plutôt les bougies qu'il faut contrôler en premier lieu
13604
161450
30404
Tes codes sont plutôt
0136 -> défaut de fonctionnement de la sonde lambda numéro 2 (celle située après le catalyseur)
1614 -> mauvais signal du transpondeur de l'antidémarrage (sans incidence sur le fonctionnement du moteur si tu arrives à démarrer)
0304 -> défaut d'allumage sur le cylindre numéro 4
Hors ligne Lilly92
Re : Re : Opel Astra 2005 GTC SPORT 1.8 Panne voyant echappement
« Réponse #3 le: 22 novembre 2016 à 22:01:11 »
Les bougies ont été changées il y a même pas 1 an et demi mais je vais y jeter un oeil en espérant que ça vient de là.
Merci,
« Réponse #4 le: 23 novembre 2016 à 11:58:15 »
Les contrôler ne veut pas forcément dire les changer, il y a pleins d'infos à obtenir en contrôlant leur aspect comme leur couleur ou l'écartement des électrodes et surtout si les 4 sont identiques en aspect
En fonction de ce que tu observeras tu pourras identifier un éventuel souci sur un ou plusieurs composant comme les injecteurs ou la bobine d'allumage par exemple
