26 octobre 2026 à 05:37:33
Auteur Sujet: neiman hs ? zafira b 1.9 cdti 120 CH de 2008  (Lu 2912 fois)
Hors ligne patboon 83
  • Date de 1ère mise en circulation: 07/2008
  • Motorisation: 1.9 cdti 120 CH
  • Véhicule: zafira B
« le: 08 novembre 2016 à 16:50:21 »
bonjour à toutes et tous
voila mon probleme :   remplacement du pignon vilebrequin ( clavette cassée ) , de la poulie AAC ( voilée ) et du capteur AAC  . La voiture démarre au quart de tour  OUFF!!!! en fait NON ; 3 jours et quelques démarrages plus tard odeur de brulé , fumée compartiment moteur et meme flammes sous le moteur . Bilan ,démarreur brulé et faisceau endommagé. j' ai réussi tant bien que mal à remettre provisoirement en état le faisceau pour faire un essai avec un nouveau démarreur . Ma question : suite aux court-circuits (fils denudés des capteurs qui touchaient la masse du vehicule )est  il possible que la pompe à injection ou le calculateur soit hs .pour info j' ai 10 nouveaux codes ECN qui sont apparus les voici dans l ordre d'apparition :062101 / 033529 / 118004 / 050071 / 213972 / 038008 / 052004 / 042A05 / 061504 / 050070 . .ah oui au fait j ai testé le capteur vilebrequin :résultat:pas en cour circuit et jai 942 ohms  est il bon ?
opel zafira b 1.9 cdti 120CH de 2008
Merci d'avance pour vos réponses
Hors ligne zafb88
  • Date de 1ère mise en circulation: 23/02/2009
  • Motorisation: 1.9 cdti 100cv
  • Véhicule: zafira b
Re : neiman hs ? zafira b 1.9 cdti 120 CH de 2008
« Réponse #1 le: 30 mai 2017 à 21:10:53 »
