25 octobre 2026 à 16:42:44
Auteur Sujet: [AMORTISSEUR] Besoin de conseil pour changement amortisseurs  (Lu 8614 fois)
Hors ligne ludoh50
  • Motorisation: 1.9 cdti
  • Véhicule: zafira b enjoy fap
Je souhaite changer les amortisseurs avant et arrière pouvez vous me conseiller pour les pièces à commander ?
Re : [AMORTISSEUR] Besoin de conseil pour changement amortisseurs
« Réponse #1 le: 04 novembre 2016 à 20:42:01 »
Tu as l'IDS+ ou pas?
A l'arrière, y'a rien à commander de plus que les amortisseurs
A l'avant, tu rajoutes les biellettes de barre stabilisatrice, les coupelles et butées
D'origine c'est du Sachs Gaz et je te déconseille de mettre autre chose
Si tu comptes faire le boulot toi même, n'oublies pas de faire faire un contrôle/réglage de la géométrie après le changement des pièces
Hors ligne Maddog
  • Pays: mq
  • Date de 1ère mise en circulation: 08/03/2013
  • Motorisation: 1.4 T 140
  • Véhicule: Opel Astra GTC Sport
« Réponse #2 le: 04 novembre 2016 à 21:03:54 »
Salut Isma, c'est d'office qu'il faut commander ces pièces pour les amortos avant ou c'est du cas par cas? Sur ma JGTC je pense changer les miens aussi d'ici Février. A combien de kilomètres on change les 4 amortos?
Astra GTC 1.4 Turbo 140 Ch, jantes 20", vitres teintées à 95%, caisson plat pionner 200 watts, logo nurburgring, ressorts courts -30, embout d'échappement double sortie, décata inox.
A venir: Ligne directe d'échappement, duplex quadruple sortie, kit d'admission directe.
Lien vers mon topic http://www.forum-opel.fr/forum/index.php?topic=23927.0
« Réponse #3 le: 05 novembre 2016 à 01:21:48 »
Y'a pas de durée de vie spécifique c'est selon l'utilisation du vehicule, pour les coupelles et butees oui c'est indispensable pour les biellettes un peu moins mais on parle de 30EUR d'économies là
Hors ligne crustydemon9
  • Date de 1ère mise en circulation: 22/07/2007
  • Motorisation: 1.9 L CDTI 150 ch
  • Véhicule: Zafira Magnétic Design
« Réponse #4 le: 05 novembre 2016 à 18:41:28 »
Voici une vue imagée de ce qu'il faut pour les amortisseurs avants :
A l'arrière comme le dit Isma c'est très simple, juste l'amortisseur et c'est tout !
Je regrette juste de ne pas avoir changé les ressorts avant et arrière en même temps.
« Réponse #5 le: 05 novembre 2016 à 18:53:17 »
Par contre avant de te lancer dans leurs changement, vérifie l'état de la vis et écrou en bout de tige d'amortisseur.
En effet le changement et on vas dire simple à condition d'être équipé, sauf dans mon cas.
Vis et écrou en bout de tige d'amortisseur grippés :  :marteau
Cela ne pose pas de problèmes pour sortir l'amortisseur, car il vient complet et sans avoir besoin de la comprimer :
Par contre impossible de desserrer l'écrou et de libérer le ressort qui pendant cette opération doit être comprimé :
Finition à coup de disqueuse sur la tige traitée, je vous raconte pas plus le caoutchouc de la butée qui crame ! Mais l'histoire s'est bien terminée dans la nuit par contre  :mad3 :mur.
Bref si ce n'est pas grippé c'est plus simple !
« Réponse #6 le: 05 novembre 2016 à 19:05:30 »
Ah si j'oubliais il faut prévoir un extracteur pour les balais d'essuis glace au cas où, car j'en ai chier pour les débloquer et j'en avais fabriqué un sur mesure pour l'occas :
Voilà le tas de ferraille après l'entretien :
on voit bien les têtes de tiges fendues
Hors ligne Maddog
  • Pays: mq
« Réponse #7 le: 07 novembre 2016 à 14:10:56 »
Ok ok merci pour l'info :bien
Hors ligne ludoh50
« Réponse #8 le: 07 novembre 2016 à 23:32:21 »
Peut tu me donner la liste de tout ce qu'il y'a sur la photo
Merci.
Hors ligne ludoh50
« Réponse #9 le: 10 novembre 2016 à 14:41:43 »
Crutydelmon9 peut tu me donner la liste de çe qu'il y'a sur ta photo
Que je puisse les identifié et les commander sur un site .
Merci .
« Réponse #10 le: 10 novembre 2016 à 15:52:05 »
1x https://www.oscaro.com/amortisseur-avant-gauche-sachs-313-480-2693178-10003-p
1x https://www.oscaro.com/amortisseur-avant-droit-sachs-313-478-2693177-10002-p
1x https://www.oscaro.com/jeu-de-2-amortisseurs-arriere-sachs-313-482-2693179-10005-p
1x https://www.oscaro.com/kit-de-protection-contre-la-poussiere-amortisseur-sachs-900-215-3829219-919-p
2x https://www.oscaro.com/appareil-d-appui-a-balancier-coupelle-de-suspension-sachs-801-036-1923158-1626-p
2x https://www.oscaro.com/kit-de-butee-de-suspension-sachs-802-269-842387-1180-p
2x https://www.oscaro.com/biellette-de-barre-stabilisatrice-mapco-19639-374094-3230-p
Les vis chez Opel mais c'est pas une obligation
J'ai volontairement pris que du Sachs car c'est une marque de référence mais rien ne t'empêche de recouper avec les références
Tu auras les clips plastique en double mais leur prix est insignifiant, ça te fera de la pièce de rechange si tu en casse un au moment de la repose
Pour les biellettes j'ai choisi un modèle à méplat, car beaucoup plus simple à serrer aux couples que le modèle à empreinte 6 pans creux
Hors ligne ludoh50
« Réponse #11 le: 12 novembre 2016 à 08:34:43 »
Merci isma !!!!!!
Le référence sont ok pour un zaf de 2007 1.9 cdti 120 cv ?
Les vis dont tu parle il faut les changer obligatoirement ? A part chez Opel je peut les trouver ou ?
« Réponse #12 le: 12 novembre 2016 à 13:40:05 »
Oui ce sont les bonnes références si tu n'as pas l'IDS+
Pour les vis, comme je l'ai dit ce n'est pas une obligation et part sur Shicaro.com tu le trouveras que chez Opel
Hors ligne ludoh50
« Réponse #13 le: 12 novembre 2016 à 14:17:33 »
Tu peut me donner la référence à commander et combien il en faut pour les vis sur shicaro
« Réponse #15 le: 15 novembre 2016 à 22:05:08 »
Merci .
Bon et bien j'arrive trop tard ! Merci à Isma08 :spoton
