25 octobre 2026 à 09:42:32
Auteur Sujet: [ Corsa D 1.2 ] problème accélération  (Lu 4678 fois)
Hors ligne djedje6ts
  • Date de 1ère mise en circulation: 02/2008
  • Motorisation: 1.2 twinport 80ch (Z12XEP)
  • Véhicule: Opel Corsa D
« le: 01 novembre 2016 à 18:30:32 »
Bonjour à tous  :smiley
Avant toute chose une petite présentation. ^^
Je m'appelle Jérémy et je possède depuis 4 ans une Corsa D 1.2 Twinport (Z12XEP) de 2008, environ 68000km.
Voici un bref résumé de la situation.
Durant un trajet standard (80-90 km) j'ai entendu un craquement, comme un genre de court-circuit, par la suite le voyant moteur  et le voyant "voiture avec une clé" se sont allumés et le véhicule s'est mis en sécurité (impossible d'accélérer etc. J'ai tant bien que mal pu l'amener jusqu'à un garagiste. La voiture a été passée au DIAG et 3 codes erreurs sont sortie :
- P0068 Capteur altimé/ Capt. press. admiss
- P0300 Cylindres différents Raté allumage détecté
- P0301 Cylindre 1 Raté allumage détecté
- P0302 Cylindre 2 Raté allumage détecté
Tous les codes erreurs ont été effacés et depuis j'ai des "trous" en accélérant jusqu'à 3000 t/min après plus rien, mise à part ça la voiture fonctionne parfaitement et les codes erreurs ne sont pas revenus.
Je suppose que c'est le boitier papillon... mais le vu prix de la pièce  :icon_sad je veux être sur que ce soit ça. Est-ce que ce problème pourrait venir d'une autre pièce ?
Merci par avance.  :icon_wink
Re : [ Corsa D 1.2 ] problème accélération
« Réponse #1 le: 01 novembre 2016 à 21:45:34 »
Capteur de pression absolue plutôt mais j'ignorais qu'il y'en avait un dur ce moteur
« Réponse #2 le: 03 novembre 2016 à 18:55:28 »
Oui il y en a un, il est à l'arrière du moteur, pas facile d'accès apparemment.
Merci pour l'aide je te tiens au courant de la situation ;)
« Réponse #3 le: 03 novembre 2016 à 20:03:16 »
Commence par celui là car y'a 99,9% que tes autres codes soient liés au premier code
