24 octobre 2026 à 11:13:51
Auteur Sujet: Astra gtc 1.7 cdti 100cv ne démarre plus à chaud bruit de ferraille  (Lu 5374 fois)
Hors ligne Erika.ricardo
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/03/2008
  • Motorisation: 1.7 cdti 100cv
  • Véhicule: Astra gtc
Bonjour et merci de m'accueillir sur votre forum. Je possède une Astra H gtc cdti 1.7,100cv de 2008 , 155 000 km.
Voilà je vous explique mon problème le moteur démarre très bien à froid aucun claquement ect...mais au bout de 3 min le moteur commence à claqué comme un poussoir hydraulique plus le temps passe et plus elle claque et au bout de quelques minutes le moteur fait un bruit de ferraille comme une poulie qui frotte est cale est plus moyen de démarré.. J'attends le lendemain la voiture démarre sans au soucis. J'ai passé la valise opcom aucun défaut j'ai regardé la pompe à huile distribution injecteur aucun défaut à savoir que injecteur et pompe haute pression bosch. Quelqu'un peut-il m'aider svp. Par avance merci pour vos réponses.
Re : Astra gtc 1.7 cdti 100cv ne démarre plus à chaud
« Réponse #1 le: 01 novembre 2016 à 13:21:07 »
Capteur PMH à 99% si tu n'as pas de code défaut
« Réponse #2 le: 01 novembre 2016 à 14:43:32 »
Merci je regarde ça je vous tiens au courant
« Réponse #3 le: 01 novembre 2016 à 18:37:28 »
Je rajoute que c'est un problème connu sur ce moteur
« Réponse #4 le: 01 novembre 2016 à 23:07:44 »
Ce qui est bizarre elle fait un bruit de ferraille à chaud sa claque fort et à froid normal aucun bruit.
Hors ligne bigjim
  • Date de 1ère mise en circulation: 04/2006
  • Motorisation: 1.7 cdti Z17dth
  • Véhicule: meriva
Re : Astra gtc 1.7 cdti 100cv ne démarre plus à chaud bruit de ferraille
« Réponse #5 le: 20 février 2022 à 19:56:24 »
verifie ta pompe a huile si l'ecrou ne s'est pas desséré ...
