02 novembre 2026 à 04:01:39
Auteur Sujet: [Zaf B 1.9 cdti] Fuile d'huile moteur / Conseils  (Lu 5406 fois)
Hors ligne Vince61
  • Date de 1ère mise en circulation: Juin 2006
  • Motorisation: 1.9 150cv
  • Véhicule: Zafira B
« le: 07 octobre 2016 à 17:21:57 »
Bonjour à tous !
Je suis le forum et aujourd'hui j'ai un soucis dont je n'ai pas trouvé la réponse dans les rubriques dédiées.
Au mois de septembre 2015, j'ai eu la surprise en roulant d'avoir le voyant huile moteur orange. Je m'arrête et constate un niveau huile moteur assez bas. Je recomplète et effectue ma vidange un mois après (entretien prévu - 110 000 km). Depuis le mois d'octobre 2015, j'ai pu constaté quelques rares gouttes d'huile sur le sol dans mon parking...
Emmené en concession, le garagiste me dit qu'il y a effectivement une petite fuite au niveau de la "boite" sans être plus précis me disant qu'il n'y a pas pour le moment lieu de s'inquiéter...
Les gouttes se font alors de plus en plus régulières (pas une mare non plus, juste des petites gouttes) jusqu'au mois d’août 2016, où le voyant huile moteur se remet en orange. Je remets environ 25 cl d'huile et ça repart (15 000 km parcourus entre octobre 2015 et août 2016). Au mois de septembre je l'emmène chez un autre garagiste (autre qu'opel) qui me dit que la fuite vient du joint spy au vilebrequin...
Ma question est la suivante : Cette fuite apparaît mystérieusement après un changement d'embrayage en 2015 (embrayage, butée et volant moteur)... Y aura t'il un lien entre la fuite et le changement d'embrayage ? Si oui, de quel moyen je dispose pour mettre la pression à mon concession dans laquelle mon véhicule est suivi depuis 10 ans ? Y a t'il un risque à rouler de cette manière ?
Depuis, je suis régulièrement mon niveau d'huile (pas trop avant  :non mais le véhicule n'avait jamais consommé ou fuit de l'huile)...
Merci pour vos réponses.
A ce jour mon Zaf à environ 130 000 km.
Changement embrayage à environ 100 000 km.
Re : Fuile d'huile moteur / Conseils
« Réponse #1 le: 08 octobre 2016 à 06:54:35 »
Si c'est réellement une fuite d'huile du joint vilebrequin va falloir rapidement
la réparer  :bah tu risque de flinguer ton embrayage rapidement
C'est aussi possible que ce soit lié au remplacement du volant moteur
Si ils ont tapé comme des sagouins ou mal centré l'ensemble
« Réponse #2 le: 08 octobre 2016 à 07:19:08 »
Ou simplement pas changé le joint en préventif, ce qui est sur c'est qu'il faut tout redémonter sans tarder
Hors ligne Vince61
« Réponse #3 le: 09 octobre 2016 à 15:27:59 »
Merci pour vos réponses. Je vais prendre rendez vous chez mon concessionnaire et voir comment on peut s'arranger. ..  :bah
Ça me fait quand même mal de payer 7 heures de MO pour réparer un oubli ou une malfaçon de leur part...
Hors ligne Vince61
Re : [Zaf B 1.9 cdti] Fuile d'huile moteur / Conseils
« Réponse #4 le: 21 octobre 2016 à 18:55:15 »
Je reviens vers vous concernant mon problème.
Le concessionnaire me dit que le problème n a pas de lien avec le changement du volant moteur et embrayage. Il m a dit avoir contacté un centre opel (un truc national...)
Par contre, il me propose un geste commercial en divisant la facture de moitié après négociation...
Donc pour le coup je ne sais plus quoi penser... Est il un bon commerçant ou est ce qu'il ne veut pas reconnaître sa possible erreur ?
Hors ligne Vince61
« Réponse #5 le: 21 octobre 2016 à 18:57:40 »
Je précise aussi que la concession m a bien diagnostiqué une fuite au joint spy de vilebrequin...
Re : Re : [Zaf B 1.9 cdti] Fuile d'huile moteur / Conseils
« Réponse #6 le: 23 octobre 2016 à 08:35:37 »
Ben si ils te proposent ça c'est qu ils se sentent dans la merde
Tu as une protection juridique mets leur la pression ça vaut au moins 70% de prise en charge
Hors ligne Vince61
« Réponse #7 le: 10 novembre 2016 à 17:46:46 »
Pour finir le sujet :
Réduction de 70 % sur la main d’œuvre. Voiture réparée mais surveillée. Je dois aller d'ici peu à la concession pour faire contrôler une éventuelle fuite  :ranting :ranting :ranting
Il s'agit juste d'un contrôle visuel à la trappe située sous le moteur... Donc j'attends de voir...
Merci encore pour vos conseils  :up1
