22 octobre 2026 à 20:01:09
Auteur Sujet: [Corsa D 1.4 ] fuite huile carter  (Lu 4836 fois)
Hors ligne caloo
  • Date de 1ère mise en circulation: 24/07/2007
  • Motorisation: 1.4 essence
  • Véhicule: VL
« le: 02 octobre 2016 à 11:48:09 »
J'ai un problème de fuite au joint de carter d'huile: j'ai changer le joint acheté chez oscaro, idem, j'ai remis le joint avec un filet de synto noir d'un coté astuce donnée par le mécano de chez opel, idem, j'ai remis un nouveau joint avec un filet de synto noir des 2 cotés du joint caoutchou, idem!!!???
Que faire?
Re : [Corsa D 1.4 ] fuite huile carter
« Réponse #1 le: 02 octobre 2016 à 11:51:03 »
 :coucou et  :welcome
Es tu absolument sûr que ta fuite provient bien du carter ?
Un élément annexe pourrait suinter jusqu'au carter et te faire penser que ...
Hors ligne caloo
  • Véhicule: VL
« Réponse #2 le: 10 octobre 2016 à 08:48:12 »
Effectivement la fuite vient de + haut dessous l'alternateur....il faut dire que c'est suite à un changement de joint de culasse, donc joint de carter distribution changé et joint de collecteur...ce n'est pas le joint torique de vilbrequin j'ai regardé
On me dit pompe à huile? je ne sais pas ou elle est!
Suis paumé
Pascal
« Réponse #3 le: 26 octobre 2016 à 21:07:02 »
Je ne peux te guider, désolé :bah
Content d'avoir fait un semblant de premier bon diagnostic
« Réponse #4 le: 27 octobre 2016 à 13:10:10 »
La pompe à huile se situe côté distribution et le carter d'huile est fixé dessus, contrôle surtout les joint spy avant de tout démonter pour rien
Si tu as une chaîne tu as aussi des joints
