31 octobre 2026 à 16:25:34
Auteur Sujet: [1.9 CDTI ]Code erreur ECN023456  (Lu 4698 fois)
Hors ligne xaveman
  • Date de 1ère mise en circulation: 01_2006
  • Motorisation: 1.9 CDTI 150
  • Véhicule: Zafira cosmo pack
« le: 01 octobre 2016 à 14:22:11 »
Bonjour a tous
Voilà depuis quelques mois j'avais une légère perte de puissance a bas régime .
Mais un fonctionnement normal passé 2500 tours .
A l époque pas de voyant d allumé ni fumées juste pas de puissance en dessous de 2000 tours.
Je fais les verifs d'usage vanne egr capteur de pression ect mais rien de bizarre a part du gras au niveau des tétons du collecteur d'admission.
Je part en vacance pas de problème (3000kms a peu près ) et je trouve en rentrant que la voiture a moins en moins de puissance et le voyant moteur s'allume ( enfin !!)et m indique donc ecn023456
Je fouille un peu partout sur internet mais rien a propos de ce code précis . je veut dire des p0234 y en a la pelle mais pas avec le symptôme 56 !
Je redémontre la voiture reverifie toutes les durites et quand j ai voulu retiré les durites de dépression sur la pompe a vide celui ci a cassé direct !
En fait il etait fendu de l arrière et sa ne se voyait pas .
N'ayant plus d Opel a côté de chez moi je me décide a le réparer et a tester.
La voiture refonctionne correctement .oufff
J'essaierai de mettre une photo du tuyau que j ai réparé.
Voilà si sa peut aider quelqu'un
GAZZZZZ  !!!!!
Hors ligne MAXOU76
  • Motorisation: 2.0 DTI 16
  • Véhicule: OPEL ASTRA G
Re : [1.9 CDTI ]Code erreur ECN023456
« Réponse #1 le: 02 octobre 2016 à 14:13:47 »
Essayer de nettoyé le capteur de suralimentation.
http://www.forum-opel.fr/forum/index.php?topic=28564.msg567590#msg567590
