23 octobre 2026 à 20:09:54
Citadines
Corsa/Tigra
Problèmes moteur essence
(Modérateur:
FANTOME91
[Tigra 1.6 16V] Problème moteur
Pages: [
Sujet: [Tigra 1.6 16V] Problème moteur (Lu 5979 fois)
XTREM2X
Néophyte
Pays:
Date de 1ère mise en circulation: 01/02/1995
Motorisation: 1.6L 16V 106 CV
Véhicule: Opel tigra
le:
15 septembre 2016 à 22:17:48 »
Bonjour a tous
,voila je me présente je suis nouveau
et depuis peu j'ai acheter une opel tigra 1.6L 16V 155000 km état global très propre je vous explique le problème voila quand je démarre la voiture elle tourne comme une voiture sans permis,il y a un fort tremblement quand on et a l'intérieur,on m'as dit qu'elle tourner sur 3 cylindre ,hors j'ai changer les 4 bougies,la batterie et les injecteurs qui m'ont couter 540€ et le problème et toujours la,aujourd'hui la voiture et chez opel il ont fait un test de compression et a ceux qu'il m'ont dit il y aurait un cylindre qui aurait moins de compression que les 3 autres,la bobine n'as pas était changer,et quand le problème et arriver le pot devenez rouge,je doit donc attendre le verdict pour voir les travaux a faire sur la voiture,si certains d'entre vous connaissent le problème merci de m'en faire profiter,j’attends vos réponses
Merci a tous
ps : bien pensé ce forum
isma_8
Pilote
Pays:
Date de 1ère mise en circulation: 07/2006
Motorisation: 2,0l Turbo 170cv Z20LEL
Véhicule: Astra H GTC
Re : [Tigra 1.6 16V] Problème moteur
Réponse #1 le:
16 septembre 2016 à 08:25:12 »
Joint de culasse claqué (cas le plus probable) et/ou soupapes en vrac
Auquel cas toutes les dépenses que tu as fait auparavant n'étaient pas forcément nécessaire, notamment les injecteurs qui peuvent parfaitement se faire reconditionner
Pourquoi ne pas avoir pousser le diagnostic plus loin avant de les changer?
XTREM2X
Néophyte
Pays:
Réponse #2 le:
16 septembre 2016 à 10:56:37 »
Bonjour isma_8 ,on m'avait dit de les changer car les miens était en mauvais état,j'ai donc investie dans les injecteurs,en même temps sa ne fera pas de mal a la voiture donc sa ne me dérange pas d'avoir dépenser pour sa,comme je l'ai dit j’attends l'appel d'opel pour savoir ou sa en ai car il n'ont pas l'air presser,et donc sa serait d’après toi soupape de foutu ou joint de culasse dans les deux cas je la fait réparer j'ai commencer a investir donc je terminerai,je vais rappeler opel aujourd'hui pour voir si ils m'ont fait mon devis,en tout cas merci de m'avoir répondu
Bonne journée
PS : juste une chose le joint de culasse pas sur car pas de fumée blanche et pas de mayonnaise,après comme je l'ai dit je ne suis pas mécano
isma_8
Pilote
Pays:
Réponse #3 le:
16 septembre 2016 à 12:12:51 »
Tu demande les possibilités perte de compression, je te réponds...
Pour le reste encore une fois, un jeu d'injecteurs se reconditionne à défaut de se changer, le prix n'est pas du tout le même
XTREM2X
Néophyte
Pays:
Réponse #4 le:
16 septembre 2016 à 21:44:03 »
Re alors je suis retourner a opel et ils m'ont dit qu'il y aurait peut être un décalage du moteur,mais qu'il y a bien de la compression sur les 4 cylindres un peu moins sur le quatrième mais bon j'en serai plus dans les jours a venir,je vous dirai ce qu'il en ai dés qu'il mont dit quoi
Bonne soirée et merci
XTREM2X
Néophyte
Pays:
Réponse #5 le:
24 septembre 2016 à 21:01:47 »
Bonsoir a tous ,je viens au nouvelles :) voila opel m'as appeler le problème et régler c’était du a un problème de décalage de la distribution et de déphasage,donc pour moi problème résolu
isma_8
Pilote
Pays:
Réponse #6 le:
25 septembre 2016 à 07:50:48 »
Excuse moi mais ce n'est pas un recalage de distribution qui va te rétablir la ou les compressions manquantes
michel83g
Néophyte
Pays:
Date de 1ère mise en circulation: 10/10/2006
Motorisation: 1.4 16v
Véhicule: opel tigra twintop
Réponse #7 le:
27 septembre 2017 à 08:36:37 »
Biensur que si! dans le cas ou la distri est décalé, les soupape reste ouvert, dans le cycle de compression, et donc perte de compression, je vais regarder , si j'ai pas le même problème , lol d’ailleurs!!
isma_8
Pilote
Pays:
Réponse #8 le:
27 septembre 2017 à 09:30:44 »
Bien sûr que non puisque dans ce cas ce serait les 4 cylindres qui seraient impactés et non un seul comme décrit plus haut...
Pages: [
Citadines
Corsa/Tigra
(Modérateur:
FANTOME91
