26 octobre 2026 à 14:26:23
Auteur Sujet: [DIAGNOSTIQUE] code erreur P2453 : capteur de pression différentielle FAP  (Lu 8530 fois)
Hors ligne claudio38
  • Pays: re
  • Date de 1ère mise en circulation: 31/08/2013
  • Motorisation: 2.0 CDTI 130
  • Véhicule: ZAFIRA TOURER COSMO PACK
pourriez-vous m'indiquer où se trouve ce fameux capteur ?
j'ai une perte de puissance sur mon Zaf et pour seul message : "entretien véhicule nécessaire", aucun autre voyant ne s'allume !!
quelqu'un aurait-il une nomenclature du moteur pour me guider e t de bons conseils ?
Merci de votre aide
Re : [DIAGNOSTIQUE] code erreur P2453 : capteur de pression différentielle FAP
« Réponse #1 le: 17 septembre 2016 à 07:21:05 »
Normalement le capteur est fixé sur le porte filtre gasoil
Mais verifier les durites côté FAP si elles ne sont pas fendues
  • Pays: re
« Réponse #2 le: 19 septembre 2016 à 18:58:08 »
comme sur l'insignia semble t'il ?!
au niveau de la roue arrière droite sous le réservoir ...
je l'ai déposé chez un mécano, on verra le diagnostic !
  • Pays: re
rebelote au bout d'un mois et demi et un passage chez Opel  (après régénération du FAP + vidange)
même erreur P2453, je l'ai faites passer à la valise et le taux de suie est de 91 (fourchette entre 0 et 255) ?!
est-ce le capteur qu'il faut remplacer ?
qu'elle est la bonne piste ?
Le taux est entre 0 et 100 %
Faut rouler
