25 octobre 2026 à 05:47:07
Auteur Sujet: probleme de turbo ou pas ?!  (Lu 2628 fois)
titite
« le: 14 septembre 2016 à 08:35:06 »
Bonjour a tous
je vous explique mon problème
j'ai une opel astra h break 1.7 cdti élégance
Au mois d’août je rentre de vacance et je tombe en panne su l autoroute , je problème était la pompe a huile , donc je la change
tout roule pendant 1 semaine et la samedi je part faire 2/3 courses et a un moment donner j'entend un bruit comme si j'avais roulé sur quelque chose mais je regarde dans mes rétro mais je voit rien derrière !!
je regarde mon tableau de bord et là le voyant voiture + clé s'allume , j' était arrivé au parking , je vais faire mes courses je reprend la voiture mais le voyant n'est plus la
je repart et là la voiture n'as plus de puissance , le turbo ne se met pas en route  !!!
je nettoie vanne egr , débimetre , boitier papillon .
je vais faire un petit tour, la voiture avance 40 km/heure , toujours pas de turbo et quand j’accélère la voiture fume blanche
je voit pas d ou peu venir le problème , si vous saviez vers ou me diriger
j'ai eu comme code defaut
56003
50074
50056
Re : probleme de turbo ou pas ?!
« Réponse #1 le: 17 septembre 2016 à 07:30:26 »
Vérifie le turbo il est peut être HS suite à la défaillance de la pompe huile :bah
Mais les codes ne sont pas liés au turbo
http://www.forum-opel.fr/forum/index.php?topic=13404.msg386308#msg386308
