01 novembre 2026 à 01:35:24
Auteur Sujet: [Zafira B1.9 cdti ] Probleme de demarage  (Lu 4560 fois)
Hors ligne roman81
  • Date de 1ère mise en circulation: 05/04/2004
  • Motorisation: 1.7cdti
  • Véhicule: meriva a
« le: 07 septembre 2016 à 14:13:29 »
bonjour ,
Je viens vers vous car j'ai un problème avec mon zafira 1.9 cdti 120 de 2008 qui a 165000 km.
Depuis quelques temps , il avait du mal a démarrer , mais en si reprenant a deux ou trois fois il partait.
J'ai fait une lecture des codes pannes , et il y a le code 118004 , qui est en rapport avec le chauffage du carburant d’après ce que j'ai lu sur le forum .
maintenant , je n'arrive plus a le démarrer. le démarreur tourne
Est il possible que du fait que la résistance soit défaillante me pose des problème de démarrage .
Apres avoir essayer de démarrer plusieurs fois en y parvenir , ils y a d'autre code qui apparraisent , mais ils doivent être liées au fait que la voiture ne démarre pas .
Pouvez vous me donner des pistes pour remedier a ce probleme .
Par avance merci
Re : [Zafira B1.9 cdti ] Probleme de demarage
« Réponse #1 le: 10 septembre 2016 à 06:46:05 »
Ton filtre Go est dans quel état ?
Hors ligne roman81
« Réponse #2 le: 10 septembre 2016 à 10:41:46 »
Il a été changer au début du problème , et je viens de le remplacer a nouveau .Donc de ce coté la tout est ok .J'ai même démonter le réservoir pour vérifier si il n'y avait pas de problème sur la ponte a G.O qu'il y a à l’intérieur.
« Réponse #3 le: 10 septembre 2016 à 21:42:00 »
Pas d'autre code du genre bougies de prechauf?
Hors ligne roman81
« Réponse #4 le: 11 septembre 2016 à 13:30:59 »
Non pas d'autre codes erreur de se style.
J'ai un code erreur liée au capteur  PMH et l'autre en rapport avec la pression du turbo (je n'ai pas les codes precis en tête ) .
Il y quelques  lors cette panne , quand cette panne etait aleatoire , ces codes etaient apparus suite a un demarrage impossible mais ils se sont effacés tandis que celuis la est toujours rester present donc actif
Hors ligne mario1313
  • Motorisation: 2.0L DTI 16V
  • Véhicule: ZAFIRA Elegance
« Réponse #5 le: 13 septembre 2016 à 01:32:11 »
tu dit erreur de la resistance de chauffe du GO, la sonde d'alim non? :reflexion
Hors ligne roman81
« Réponse #6 le: 13 septembre 2016 à 09:49:27 »
Bonjour ,
Oui peut être ,mais avec se défaut pourquoi il est impossible de démarrer .
« Réponse #7 le: 13 septembre 2016 à 15:48:24 »
Si ton Go n est pas à une certaine temperature ben ça bloque, vive les nouveau moteur
Re : Re : [Zafira B1.9 cdti ] Probleme de demarage
« Réponse #8 le: 17 septembre 2016 à 07:03:48 »
Ben il faudrait le code pression turbo pour voir :icon_mrgreen
