26 octobre 2026 à 03:59:54
Auteur Sujet: [Astra G 2.2 DTI] erreur P 0400  (Lu 3195 fois)
Hors ligne festoche
  • Motorisation: 2L dti 100cv
« le: 06 septembre 2016 à 21:07:23 »
Bonsoir à tous,
Voici mon problème
Ma voiture est en mode dégradé avec la clé allumé sur le tableau de bord, j'ai passé l'opcom et j'ai l'erreur P0400 (vanne EGR)
J'ai acheter une nouvelle vanne EGR et malheureusement j'ai toujours la même erreur
j'ai testé mon faisceau électrique et tout est ok
Maintenant, je me suis aperçu que l’orque je démarre le moteur, il y a l'électrovanne qui gère la dépression du turbo qui se met en route et qui me tire la wesgate est-ce normal?
D'autre part, j'ai constaté que cette électrovanne était super brulante. Pouvez vous me dire si vous avez la même chose que moi au niveau de la température?
j'ai trouvé sur Google un schéma avec les différentes impédances des électrovannes et celle ci qui est brulante
je trouve 44 Ohm et sur le plan il est écrit 38 Ohm
Merci d'avance pour votre aide
Re : [Astra G 2.2 DTI] erreur P 0400
« Réponse #1 le: 10 septembre 2016 à 07:03:33 »
Si tu as une electrovanne qui merde aucune autre ne pourra fonctionner correctement
Les petites durites sont bonnes ?
Quand à 44 ohm au lieu de 38 c'est normal
Hors ligne festoche
« Réponse #2 le: 18 septembre 2016 à 00:04:40 »
Merci pour ta réponse Smarties,
A priori, je pense que mon problème viens malheureusement du calculateur car il est impossible de piloter ma vanne EGR depuis l'opcom
sur l'ordi il m'affiche un coup 5% et passe à 95% et reviens à 5% que la prise de la vanne est branchée ou non c'est la même chose
donc pour moi je pense que le calculateur n'arrive pas à communiquer avec la vanne
J'ai trouvé un site qui est spécialisé dans les repartions de calculateurs (http://www.deltaelectronique.com)
je pense que je vais essayer ça je vous tiens au courant
« Réponse #3 le: 18 septembre 2016 à 08:14:30 »
 :reflexion
Je suis pas certain que ce soit le calculateur
Tu as essayé d'intervertir deux électrovannes ?
Repère bien les durites avant
Hors ligne festoche
« Réponse #4 le: 29 septembre 2016 à 00:39:14 »
Je suis passé voir une petit garage et il pense comme moi que c'est un problème de calculateur
en ce qui concerne l’électrovanne qui chauffe, d’après le mécano il me dit qu'elle gère le recyclage de l'air dans l'habitacle et que le volet est probablement bloqué
