26 octobre 2026 à 03:51:52
Auteur Sujet: [Astral G 2.0 16s] code default P0340  (Lu 6685 fois)
Hors ligne BIZ72
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/12/98
  • Motorisation: 2L16S
  • Véhicule: ASTRA G
« le: 05 septembre 2016 à 18:20:31 »
bonjour j ai le code p0340 j ai changé mon capteur d arbre a came par un occasion que j avais un stock et qui fonctionnait avant le démontage  l année dernière mais
toujours le meme probleme voyant moteur allumé et rupture vers 4000 trmn
et  démarrage difficile
j ai testé la fiche du capteur d arbre a cam entre la borne 1 et 2 j ai 5v
                                                           entre la borne 2 et 2 j ai 5v aussi
deja je voudrais savoir si c est normal
Hors ligne BIZ72
  • Véhicule: ASTRA G
Re : code default P0340
« Réponse #1 le: 05 septembre 2016 à 18:36:31 »
 j ai oublié c est une astra g 2.16s moteur x20ev
Re : [Astral G 2.0 16s] code default P0340
« Réponse #2 le: 05 septembre 2016 à 20:01:25 »
Fais une photo de la prise de ton capteur stp
Hors ligne BIZ72
  • Véhicule: ASTRA G
« Réponse #3 le: 07 septembre 2016 à 10:34:21 »
Voici la photo de la prise du capteur en question
« Réponse #4 le: 07 septembre 2016 à 14:02:08 »
C'est le capteur que j'ai besoin de voir pas la prise du faisceau
A vue de nez, tu as l'ancienne version, si c'est bien le cas, il faut mettre la nouvelle version (ce qui implique de changer une partie du faisceau) pour être tranquille
Hors ligne BIZ72
  • Véhicule: ASTRA G
« Réponse #5 le: 07 septembre 2016 à 18:09:02 »
Voici la photo de la prise du capteur,
j'aimerais savoir s'il était normal d'avoir du 5v sur la borne 1 et 3 de la prise ?
« Réponse #6 le: 08 septembre 2016 à 07:57:00 »
Vu comme ça, c'est bien la nouvelle version, donc pas d'autre choix que de le changer par un neuf de marque, de préférence un Siemens
Hors ligne BIZ72
  • Véhicule: ASTRA G
« Réponse #7 le: 08 septembre 2016 à 08:41:27 »
ok je vais essayer
Hors ligne BIZ72
  • Véhicule: ASTRA G
« Réponse #8 le: 17 septembre 2016 à 09:20:18 »
RE j ai changé le capteur toujours le meme soucis je vais tester la continueté des files de la fiche
Hors ligne BIZ72
  • Véhicule: ASTRA G
« Réponse #9 le: 19 septembre 2016 à 16:28:45 »
J'aimerais savoir s'il était normal d'avoir 2 poulies différentes ?
« Réponse #10 le: 19 septembre 2016 à 17:29:59 »
Oui sauf que sur la photo elles sont inversées, la cible du capteur AAC étant placée sur celle d'échappement  :icon_eek
Hors ligne BIZ72
  • Véhicule: ASTRA G
« Réponse #11 le: 20 septembre 2016 à 10:16:16 »
 :eek OK j ai acheté la voiture comme ca .
du coup  ca risque pas de fonctionner
les arbres a came sont differents ? car peut etre qu il y a eu une inversion
« Réponse #12 le: 20 septembre 2016 à 13:35:37 »
Les AAC sont identiques, la différenciation des calages de ceux ci se fait avec les poulies d'AAC qui ont 2 encoches et 2 repères de calage distincts (un pour l'admission, un pour l'échappement, d'où les mention Einlass/Inlet et Auslass/Exhaust écrites dessus) donc en théorie t'es aussi censé avoir 2 poulies identiques
Au besoin, je dois en avoir une chez moi si t'as besoin
Dans tout les cas t'es bon pour faire un kit distribution et accessoirement la pompe à eau
Hors ligne BIZ72
  • Véhicule: ASTRA G
« Réponse #13 le: 30 septembre 2016 à 11:01:47 »
J ai changé la poulie j ai maintenant po340 et p0120
le capteur d arbre a came et le potentiometre sont alimenté en 5v
par contre la masse est bonne contacte coupé mais mauvaise avec le contacte
est t il possible de refaire un masse directe du moteur au capteur sans passer pas la masse du calculateur ?
« Réponse #14 le: 30 septembre 2016 à 11:24:45 »
Ces codes erreurs prennent parfois un peu de temps à s'effacer d'eux mêmes, donc le mieux est de les effacer manuellement à l'OP COM et de faire une RAZ du calculateur en débranchant ta batterie 30min
Tu es sur et certain d'avoir correctement calé ta poulie et surtout d'avoir mis la bonne?
