27 octobre 2026 à 20:40:54
Auteur Sujet: Probleme démarrage Opel corsa D  (Lu 6493 fois)
Hors ligne Dylan38550
  • Date de 1ère mise en circulation: 22/03/2007
  • Motorisation: 1.3 CDTI 90 cv
  • Véhicule: Corsa D
« le: 05 septembre 2016 à 13:04:07 »
Bonjours à tous
Je me join A vous concernant la voiture de ma femme
Le véhicule roulais parfaitement bien jusqu'à un matin où plus de demarreur
Je commande donc un demarreur dans l'idée que c'était lui
Je le change pareil
Je passe la valise j'ai le code défaut P0685 qui est systématiquement revenu celui ci correspond à un relais
Je penche donc sur le relais bleu ref 55557760 ou la deuxième 51299044
Je l'ai débrancher repasser la valise pas d'autre code défaut j'ai Fait sa sur deux trois autres Ét un autre défaut apparait
Je l'ai commander se matin je le reçois cette après midi
Celui ci en question
Mais la question est :
Est ce que se boîtier qui d'après le net correspond à un relais de boîtier de préchauffage pourrais etre les symptômes il gère que sa ou autre chose ?
Je précise qu'en poussant le véhicule en essayant de démarrer rien pareil
J'ai fait tourner le demarreur De Moi meme àvec une batterie sur le véhicule le moteur tourne
Quànd je tape le code défaut p0685 je tombe sur sa :
Circuit de communication du calculateur de transmission - valeur d'entrée trop basse
Désoler pour le roman mais je suis caler en BMW la chez Opel en probleme électrique j'y connais pas Bien :/
Merci d'avance A vous tôus de m'avoir lu 😊
Ps : Je n'ai pas trouver la case présentation
  • Véhicule: Corsa D
Re : Probleme démarrage Opel corsa D
« Réponse #1 le: 05 septembre 2016 à 23:36:52 »
Un peu de nouvelle
J'ai changer le boîtier bleu pareil
Je me suis penchée sur le demarreur en direct il est ok tourne Ét fait tourner le moteur sans probleme
J'ai tester également la pompe De gasoil idem en direct sa fonctionne
Dans mon compartiment fusible sous le capot j'ai 3 fusible sur 4 qui gère le moteur qui ne sont pas alimenter
J'ai nettoyer toute mes cosse de masse en vain
J'ai remarquer que deux écrou qui maintienne le calculateur sur la caisse etait manquant
A tout hasard le calculateur n'est pas à la masse ?
Merci d'avance
  • Véhicule: Corsa D
« Réponse #2 le: 08 septembre 2016 à 23:19:49 »
Personne ?
1 semaine que je galère 😭
