26 octobre 2026 à 11:00:13
Auteur Sujet: [Tuto] Astra H Twin Audio  (Lu 3147 fois)
Hors ligne rahul94
  • Date de 1ère mise en circulation: 25/05/1992
  • Motorisation: 2.0 16S 150CV C20XE
  • Véhicule: Opel Corsa A
« le: 04 septembre 2016 à 15:55:36 »
Voici un tuto, pour les personnes qui souhaite mettre le Twin Audio d'origine. J'en ai donc profitez pour rajoutez le "Fameux" Twin Audio car je l'avais récupéré en même temps que mon DVD90 Navi (Ils étaient brancher ensemble sur l'ancienne Astra H qui l'avais).
LÉGENDE :
Audio Droit : Pin 1 > Pin 23 du poste
Audio Gauche : Pin 3 > Pin 17 du poste
Audio Masse : Pin 2/4 > Pin 19 du poste
Antenne Switched signal de validation : Pin 5 > Pin 13 du poste
Signal de libération Lits Audio : Pin 6 > Pin 20 du poste
Masse marron : Pin 7 > Allume cigare
Eclairage des boutons : Pin 8 > Pin 18 Dans la fermeture centralisé.
+12v Rouge : Pin 9 > Pin 15 du poste ou Allume cigare si +12v continue
Schéma des câblage de l'allume cigare (Enjoy de 2006):
Le +12v Après contact c'est le fils noir avec le marron
Le +12v Continue c'est les fils marron et rouge
En image :
Il faudra aussi :
Twin Audio  = Ref : 13303066 (172.76€ TTC)
Plastique du Twin Audio avec cendrier = Ref : 13 148 903 (32.21€ TTC)
Tournevis Torx de 20
Clé a pipe de 10
Avec un peu de force  :whistling
Avant :
Il faut déclipser ceci en tirant vers le haut : (Si vous êtes précablé il y aura une fiche de couleur grise avec 9Fils dedans, si c'est le cas ne continué pas sa serais c*n de tout démonté puis voir qu'il y a la fiche :lol:)
La fiche en question :
Alors pour commencez j'ai démonter la boite a gant puis j'ai mis 4 clous pour retirer le poste et j'ai pousser par derrière en passant ma mains ou il y a la boite a gant c'est donc pour sa que je l'ai retirer. Ensuite j'ai retirer la commande de clim. Enfin dévissé les 2 vis en bas de la console centrale et tirer dessus pour la retirer et débrancher les warnings.
Pour retirer l'allume cigare il faut tirer dessus assez fort avec une main en dessous pour par arracher juste le couvercle.
Ce qui donne :
Ensuite j'ai retirer toute la console centrale du bas :
Voila comment faire :
2 Vis sur chaque côté vers le milieu. Avancer les 2 sièges a fond et en dessous on vois 1 Vis qu'il faut enlever des 2 côté:
2 Vis avec un capuchon tout devant qu'il faut aussi retirer:
1 Vis juste en bas de la fiche diag :
1 écrou de 10 tout derrière :
Ensuite il faut juste le faire coulisser vers l'arrière.
Moi je l'ai mis comme sa pour faire passé les câbles :
A ce stade tout est démonter, il faut câblé les pins du Twin Audio dans le poste a l'aide de la légende plus haut et une fois que cela est fait branché le Poste et tester si tout fonctionne si c'est le cas vous pouvez tout remonter comme a l'origine :P
Une petite photo une fois le tout terminer :
Merci d'avoir pris le temps de lire   :icon_rolleyes
PS : J'ai commencer à 14h15 et j'ai fini a 18h00
Vive l'éthanol :P
Re : [Tuto] Astra H Twin Audio
« Réponse #1 le: 04 septembre 2016 à 20:17:42 »
 :coucou  Merci pour ce tuto !  :bien
 par contre c'est dommage que tu n'as pas lu ca avant  .. --> http://www.forum-opel.fr/forum/index.php?topic=33283.0
 si tu peux edité c'est bien si non tampis  :bah
Hors ligne rahul94
« Réponse #2 le: 04 septembre 2016 à 20:37:58 »
De rien,
Oui je peux éventuellement éditer pour les upload via FO quand j'aurais du temps libre. C'est un tuto que j'avais déjà poster ailleurs que j'ai repris et je n'ai jamais aimer le principe de la "galerie" du coup j'upload toute mes photos sur Hostingpics avec mon compte
Vive l'éthanol :P
« Réponse #3 le: 04 septembre 2016 à 21:00:00 »
Si tu est sur qu"elles disparaissent ok
 si non quand tu auras 5 mn  :jap
Hors ligne rahul94
« Réponse #4 le: 04 septembre 2016 à 21:10:18 »
Normalement elle ne seront pas supprimé après un certain temps. Mais je le ferais quand même dès que j'ai un peu de temps  :bien
Vive l'éthanol :P
