26 octobre 2026 à 18:30:21
Auteur Sujet: [Radar Adaptatif] Panne après choc  (Lu 4221 fois)
Hors ligne cinebob
  • Date de 1ère mise en circulation: 23-12-2013
  • Motorisation: 1.6T 170 Cosmo Pack Auto
  • Véhicule: Insignia Restylée
« le: 27 août 2016 à 00:03:34 »
Hier, la voiture devant moi a loupé l'arrêt à feu rouge, et la personne au volant n'a rien trouvé de mieux que de faire une marche arrière pour se replacer devant... sans regarder... et Bam!
Le choc était très léger et le parechoc n'avait strictement rien!! même pas une éraflure!! Il ne bougeait pas... J'ai donc lâché l'affaire...
Erreur!!! J'ai zappé le radar adaptatif qui est derrière!!
Bilan, une des trois attaches a cassé! J'ai donc démonté un peu le parechoc pour constater le problème:
Je l'ai donc entièrement sorti. Au passage, il s'était déboité...
Le boitier est en alu, et donc pas réparable... C'est dommage, car il a l'air de marcher... Et changer ça coute une petite fortune!!
Pour le moment, je l'ai refixé sur les 2 attaches valides et j'ai remplacé la 3ème par un collier pour qu'il ne bouge pas!
Je vais essayer de voir s'il fonctionne bien, et si c'est le cas, je chercherai à remplacer l'attache...
Pour ceux qui ont ce capteur, faite donc attention!!
Options:
Pack Sport 19"; Compteur central 8"; Prise 230v; Pare soleil arr.; Bose; Airbag arr.; Régulateur adaptatif; Pack sécurité arr.; Attelage; Flex Ride; Alarme
Re : [Radar Adaptatif] Panne après choc
« Réponse #1 le: 27 août 2016 à 07:14:27 »
Moralité, toujours faire un constat...
« Réponse #2 le: 27 août 2016 à 12:13:47 »
L'alu se répare sans le moindre souci et vu les photo, ça se limite à une simple soudure
Hors ligne cinebob
« Réponse #3 le: 01 septembre 2016 à 19:53:26 »
Le hic, c'est que je n'ai jamais soudé de l'alu...
Sinon, depuis mon montage temporaire, le radar marche très bien!! Mais comme il bouge, il ne détecte pas super bien sur les longues distances...
Options:
« Réponse #4 le: 02 septembre 2016 à 10:52:54 »
Au pire tu fais faire la soudure par quelqu'un qui a le matos, ca coûtera pas bien cher
Hors ligne PATVMX
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/10/2015
  • Motorisation: 1.6 TURBO essence 170
  • Véhicule: INSIGNIA COSMO
« Réponse #5 le: 02 septembre 2016 à 13:20:13 »
Je crains quand même que la soudure de cette patte en alu dans un environnement de micro électronique ne soit risquée pour le fonctionnement du radar.
Si c'était moi, j'envisagerais plutôt une réparation à l'époxy ou autre...
Hors ligne cinebob
Re : Re : [Radar Adaptatif] Panne après choc
« Réponse #6 le: 04 septembre 2016 à 23:41:16 »
C'est ce que je me suis dit... Je vais tenter de faire une patte avec une imprimante 3D...
Options:
Hors ligne quantume
  • Date de 1ère mise en circulation: 23/09/2009
  • Motorisation: CDTI 160ch
  • Véhicule: insignia
« Réponse #7 le: 05 septembre 2016 à 18:37:40 »
il existe aussi la soudure a froid
Hors ligne cinebob
« Réponse #8 le: 05 septembre 2016 à 21:26:19 »
Pas mal!! Je note!!
Options:
Hors ligne cinebob
« Réponse #9 le: 20 novembre 2016 à 18:17:47 »
Cela fait un ptit bout de temps que la réparation est faite!! Je me suis dit que cela serait bien de la partager!
Car au final, ça m'aura couté à peine 10€!!
Je suis parti dans une réparation simple par collage. J'ai en fait pris un "L" en aluminium que j'ai collé pour créer un renfort!
J'ai, par contre, racheté la rotule en plastique car elle était cassée en deux!
J'ai fait une réparation rapide en collant l'ancienne pate sur le capteur. J'ai fait un trou afin que la rotule retrouve sa place.
De l'acétone pour nettoyer et enlever la peinture, puis papier de verre, puis de la colle bi-composant. Séchage de 24h avec maintient par un serre joint.
Je vous laisse voir les photos, en précisant que je n'ai pas pris le temps de découper le morceau d'alu à la bonne taille. Je voulais juste voir si ça marche... et c'est le cas!! Je le redémontrerais pour une éventuelle rectification.
Petite précision: le capteur est en fait, à peine à 1cm derrière la calandre!! Voilà pourquoi, il est facile de le casser...
Options:
