26 octobre 2026 à 04:02:40
Auteur Sujet: [Mérida A 1.7 cdti ] soucis en montée code P1243  (Lu 10958 fois)
Hors ligne alexis08
  • Date de 1ère mise en circulation: 03/06/2006
  • Motorisation: 1.7 cdti 100chvx
  • Véhicule: meriva
« le: 22 août 2016 à 16:09:22 »
Bonjours à tous voiçi ma premiére panne en 171 000 klm .
J'explique depuis quelques mois à chaque montée dés que je tire sur la voiture j'ai un voyant défaut qui s allume et la voiture se met en mode dégradé .
J'ai acheté un opcom voiçi le résultat :
P1243 - Boost Pressure Low Pressure
(05) - Not present
Donc il y à quelques mois j'ai démonté et netoyé la vanne egr le boitier papillion et le capteur de pression (lorsque le probléme à commencé) j'ai tout netoyé sans grand résultat .
Sinon niveau symptomes il n'y en à aucun ni fumée ni ratés ni sur consommations .
J'ai vérifié les durites du turbo et aucun soucis ni aucune fuite .
Voila si vous avez une idée .
Ps la vanne egr marche bien sous opcom les données varient bien suivant le régime .
Re : [Mérida A 1.7 cdti ] soucis en montée code P1243
« Réponse #1 le: 27 août 2016 à 07:21:14 »
Ben peut être que le capteur de pression est HS
Hors ligne fabienmeriva
  • Motorisation: DIESEL
  • Véhicule: OPEL MERIVA COSMO 1,7 DTI
« Réponse #2 le: 31 octobre 2016 à 12:08:33 »
Je rebondis sur ce sujet car j'ai une également une OPEL MERIVA COSMO 1,7 CDTI (DIESEL) de 2007 avec le voyant moteur d'allumé.
Le symptôme est le suivant :
-Sur la voie express quand je roule à plus de 100, j'entends comme un bruit d'air qui vient du parebrise sinon rien d'autre à signaler sauf qu'en montée elle est "lente" comme si elle était bridée.
Étant donné que j'ai un adaptateur ODB, j'ai fait un diag et j'obtiens l'erreur suivante : P1243 (cf. PJ)
Après une recherche rapide sur internet, il semblerait que cela viendrait de la vanne EGR.
Etant donné que je n'ai pas envie d'aller chez OPEL payer un diagnostic pour entendre la même chose, pensez vous que c'est bien cela ?
Si c'est le cas, est ce que la solution de Carbon Cleaning fonctionne-t-elle à tous les coups pour ce type de panne ?
Que se passe-t-il si cela ne fonctionne pas ? En clair ont-ils une obligation de résultat et remboursent-t-ils une partie si ce n'est pas le cas ?
Merci d'avance.
Cordialement.
« Réponse #3 le: 18 novembre 2016 à 16:26:07 »
Ci-joint une photo du moteur.
J'aimerai vérifier les "durites de turbo" que vous mentionnez dans votre message.
Pouvez vous m'indiquer ou elles se trouvent ?
Merci d'avance.
Hors ligne alexis08
  • Véhicule: meriva
« Réponse #4 le: 22 mars 2017 à 10:07:48 »
Bonjours je vous donne quelques nouvelles ,j'ai démonté pratiquement tout le moteur ,changé le capteur de pression electrovanne ,débimétre vérifié les durites passé l'opcom ,et démonté presque tout le reste.
Au final rien trouvé je me suis dis alexis fait chauffer la voiture et pousse la 20 klm donc direction autoroute en 3 ieme a 4500 tr minutes ,le moteur a bien chauffé et fumé .
Du coup depuis cela fait 1 mois et demis aucun code d erreur quelques ratés a 1800 trs minutes mais pas de codes d erreur .
La conso reste la méme 6.5 litres (oui je suis un bourin) et quand c est madame qui conduit 6 litres .
Moralité je n'ai toujours aucune idée de se qui est arrivé mais maintenant tou marche bien
« Réponse #5 le: 28 mars 2017 à 20:35:06 »
Si tu as remplacé des capteurs tu es sûrement tombé sur le bon truc
