25 octobre 2026 à 05:12:45
Auteur Sujet: [Zaf B 1.7cdti] voyant esp reste allumé  (Lu 3284 fois)
Hors ligne francis2205
  • Date de 1ère mise en circulation: 14/09/2008
  • Véhicule: opel zafira 1.7 cdti magnetic 2008
« le: 22 août 2016 à 10:16:55 »
j'ai changé boite de vitesse sur zafira b 1.7 cdti 125cv et voyant esp rest allumé
j'ai vérifié connectique abs tout est ok
j'avais meme fais un tour de trop sur volant direction les clignotant ne revenaient plus
qui peut m'aider sur ce voyant esp?
Re : [Zaf B 1.7cdti] voyant esp reste allumé
« Réponse #1 le: 22 août 2016 à 13:02:12 »
Il faut rouler un peu et généralement il disparait de lui même, auquel cas il faut relever les codes défaut
« Réponse #2 le: 22 août 2016 à 13:14:07 »
je n'ai pas de code erreur et cela fait 3 jours que je roule avec
« Réponse #3 le: 22 août 2016 à 13:56:46 »
Si le voyant s'allume tu en as forcément et il faut un OP COM ou un Tech2 pour les relever
« Réponse #4 le: 22 août 2016 à 14:34:15 »
j'ai fait la manip accelarateur + frein et je n'ai rien meme pas ecn00000
peut etre que cela ne fonctionne pas ou plus
« Réponse #5 le: 22 août 2016 à 18:23:12 »
Je t'ai donné la réponse juste au dessus...  :whistling
Avec les pédales tu n'accèdes pas aux codes liée à l'ESP si ceux ci n'ont pas de lien avec le moteur
