26 octobre 2026 à 19:34:42
Auteur Sujet: [ASTRA G 1.6 16V] Vitesse ventilateur moteur  (Lu 2863 fois)
Hors ligne ludo06140
  • Date de 1ère mise en circulation: 27/03/2001
  • Motorisation: 1.6 16V ESSENCE
  • Véhicule: ASTRA G
« le: 17 août 2016 à 13:44:25 »
Bonjour a tous,
Sur mon Astra 1.6 16V essence, les ventilateurs se déclenchent normalement lorsque la température monte au-dessus de 90°, mais ils ne tournent pas a pleine vitesse, a peine si on les entends. En débranchant la sonde de température du liquide de refroidissement, ceux-ci tournent au démarrage mais a pleine vitesse.
Le problème vient-il de la sonde, des ventilos, relais ou boitier refroidissement sous le pare-choc ?
Merci de vos conseils
Ludo
Re : [ASTRA G 1.6 16V] Vitesse ventilateur moteur
« Réponse #1 le: 17 août 2016 à 15:12:30 »
Tu n'as pas de problème, il y a simplement 2 vitesses de fonctionnement des ventilateurs
  • Véhicule: ASTRA G
« Réponse #2 le: 17 août 2016 à 15:39:36 »
Merci de ta réponse, mais le soucis c'est que la ventilation est vraiment basse et ne passe pas a la vitesse supérieure quand le moteur chauffe .. les ventilos tournent mais pas suffisamment (30s) et la température ne descend pas et reste au dessus de 90°
« Réponse #3 le: 17 août 2016 à 16:58:57 »
C'est parfaitement normal, la grande vitesse se met en marche à 100°C pour se couper à 95°
Pour info, sur ce moteur le thermostat s'ouvre à 92° donc c'est normal que la température reste stable aux environs de 90°C
  • Véhicule: ASTRA G
« Réponse #4 le: 20 août 2016 à 15:17:56 »
D'accord, je vous remercie de vos réponses
Ludo
