24 octobre 2026 à 05:38:58
Auteur Sujet: [Entretien] Vidange du LDR : nécessité ? échéance ?  (Lu 4054 fois)
Hors ligne GRINCH
  • Date de 1ère mise en circulation: 19/10/2010
  • Motorisation: 1.2 TWINPORT GPL 55 KW 75 CV 111
  • Véhicule: OPEL CORSA D 5 PORTES
« le: 11 août 2016 à 14:05:08 »
Je conduis une OPEL Corsa D depuis maintenant 6 ans.
Le plan d'entretien de ce véhicule ne prévoit pas la vidange du liquide de refroidissement et elle n'a jamais été faite.
Le concessionnaire chez qui j'ai acheté la voiture m'affirme que : "Cela n'est pas nécessaire".
Qu'en pensez-vous ? Dois-je quand même prévoir de remplacer le liquide de refroidissement ?
Quelqu'un a t-il déjà réalisé lui-même cette intervention et pourrait m'aider à localiser le bouchon de vidange du radiateur ?
Merci beaucoup...
MARQUE : OPEL  / MODÈLE : CORSA D 5 PORTES (07/2006 - 11/2011)  /  TYPE : 1.2 TWINPORT GPL 55 KW 75 CV 111 /  MOTEUR : Z12XEP / DATE DE 1 ÈRE MISE EN CIRCULATION : 19/10/2010 /  KILOMÉTRAGE : 67 850 KM AU 01/08/2016
Re : [Entretien] Vidange du LDR : nécessité ? échéance ?
« Réponse #1 le: 11 août 2016 à 14:46:57 »
Le remplacement du LDR est bien évidemment nécessaire, aucun LDR n'est éternel simplement avec les nouveaux LDR (ex G12 ou G13) les intervalles de renouvellement sont plus espacés
Si tu vidanges ton circuit, il faut donc mettre le LDR correspondant, dans le cas de ton Opel, le Motul Inugel Optimal va particulièrement bien, c'est le même que celui d'Opel, au delà, tu as le G13 mais il est généralement plus cher
Pour la vidange du circuit, ça se passe en bas du radiateur côté distribution, tu as un robinet sur lequel tu peux mettre un bout de durite pour ne pas en mettre partout
Hors ligne GRINCH
« Réponse #2 le: 16 août 2016 à 12:58:33 »
Merci beaucoup pour cet réponse rapide et précise.
Savez-vous s'il y a un bouchon de remplissage au niveau du radiateur ?
Bonne journée...
« Réponse #3 le: 16 août 2016 à 13:32:35 »
Pour le remplissage du circuit ça se passe par le vase d'expansion uniquement
J'anticipe la question, pour la purge du circuit elle se fait automatiquement en faisant tourner le moteur jusqu'à mise en marche du ventilateur, en complétant le niveau au fur et à mesure qu'il descend dans le vase
Hors ligne GRINCH
« Réponse #4 le: 17 août 2016 à 15:28:48 »
Encore Merci !!!
