25 octobre 2026 à 06:47:54
Auteur Sujet: code erreur p2075  (Lu 7365 fois)
Hors ligne basculeur57160
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/11/2008
  • Motorisation: 1.9 cdti
  • Véhicule: opel astra twintop
code erreur p2075
« le: 06 août 2016 à 17:30:45 »
Voici mon problème:
Moteur: 1.9cdti 150ch Modèle:Opel asra twintop
Le turbo se coupe quand j’accélère (env 3000tr/min) après un diag, on m'affiche le code défaut p2075
Déjà:changé l’électro vanne, chinté la vanne EGR, ouvert les électro vannes, vérifier étanchéités les durites... perdu je me remet à vous si vous avez La solution  icon_wink
Bien à vous
Merci d'avance pour vos réponses ( si j'en ai une :icon_smile )
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
Re : code erreur p2075
« Réponse #1 le: 06 août 2016 à 18:37:01 »
Dans la barre de recherche tu tape ton erreur (p2075) des reponses y sont presentes......
« Réponse #2 le: 07 août 2016 à 12:26:53 »
Salut, justement j'y trouve mon commentaire et le tiens, rien d'autre  :bah
Hors ligne A.O.D!!
  • Véhicule: Zafira Innovation
« Réponse #3 le: 07 août 2016 à 12:43:08 »
P2075 Swirl Level Sensor Circuit Voltage Range/Performance B-024
P2075 Swirl Level Sensor Circuit Frequency Range/Performance C-018
P2075 Swirl Level Sensor Malfunction C-018
P2075 Swirl Level Sensor Circuit Open or High Voltage C-018
P2075 Swirl Level Sensor Circuit Low Voltage B-024
P2075 Swirl Level Sensor Circuit Range/Performance C-018
P2075 Swirl Level Control Solenoid Valve Stuck B-033
P2075 Swirl Level Control Solenoid Valve Frequency Range/Performance C-018
P2075 Swirl Level Control Solenoid Powerstage High Temperature C-018
liste là : http://www.forum-opel.fr/forum/index.php?topic=13404.msg386307#msg386307 un des 3 résultats de la recherche  :icon_wink
Ancien véhicule Opel :
« Réponse #4 le: 07 août 2016 à 16:44:17 »
Salut c est bizarre je l ai refais et ca me donne d autre discussion
voici un des liens
http://www.forum-opel.fr/forum/index.php?topic=11770.msg266019#msg266019
controle  la reglette des volets de turbulence :bien
Hors ligne A.O.D!!
« Réponse #5 le: 07 août 2016 à 19:47:33 »
voici un des liens
Celui-ci aussi je l'avais mais je le pensait moins pertinent  :icon_redface
« Réponse #6 le: 08 août 2016 à 20:12:10 »
Merci pour toute c'est info ... je vous tiens au courant  :bien
