30 octobre 2026 à 18:21:50
Auteur Sujet: zafira B 1.9 cdti 120ch  (Lu 2756 fois)
Hors ligne TOMFAB
  • Date de 1ère mise en circulation: 05/05/2008
  • Motorisation: 1.9 cdti 120 enjoy
  • Véhicule: opel zafira B
« le: 05 août 2016 à 19:57:05 »
bonsoir,
j'ai ce code defaut qui apparait sur mon zafira : 245258 : le passage a la valise donne ceci :
systeme de carburant passé
ensemble composants émission: passé
surveille cata : non installé
surveillance chauffage cata : non installé
surveillance systeme evaporations : non installé
surveillance air secondaire : non installé
surveillance réfrigérant : non installé
surveillance sonde lamda : non installé
surveillance sonde lamda : non nstallé
recyclage gaz echappement : passé
merci de votre aide
Hors ligne cedricthe
  • Véhicule: Zafira B
Re : zafira B 1.9 cdti 120ch
« Réponse #1 le: 05 août 2016 à 22:30:19 »
si mes souvenirs sont bons, lorsque j'avais un FAP . il y a 2 tuyaux qui partent du filtre a particule et qui remonte vers la capteur de pression. 1 ou les 2 tuyaux doivent est cassé ou fissuré. c'est un tuyau en plastique qui ne supporte pas la chaleur du pot  :tooth
Hors ligne TOMFAB
« Réponse #2 le: 06 août 2016 à 09:47:00 »
merci de votre retour,
vous parlez du capteur de pression fixer sur le bocal du filtre à gasoil?
« Réponse #3 le: 06 août 2016 à 14:52:54 »
oui celui la. les 2 tuyaux descendent jusque au FAP, faudra avoir des petites main pour verifié lorsque le tuyau passera derriere le berceau et la direction, generalement c'est la que ça pete
