03 novembre 2026 à 06:40:23
Auteur Sujet: [ZAF 1.7 CDTI 125 FAP Magnetic] - Clic lors de la regénération du FAP  (Lu 5076 fois)
Hors ligne Stevy120
  • Date de 1ère mise en circulation: 23/06/2003
  • Motorisation: 2.0 DTI
  • Véhicule: Opel Astra Fashion
Bonjour à Tous,
Depuis hier, j'ai constaté un bruit étrange lorsque la génération du FAP à lieu ...
Ce bruit est un CLIC ... ce clic se produit lorsque j'accélère et lorsque je relâche la pédale d'accélération...
Ce même clic est présent lorsque j'appuie sur le bouton de dégivrage arrière, idem quand il s’éteint ou lorsque que je le coupe via le bouton.
Le bruit vient apparemment de derrière, mais où exactement ??
Y a t'il des personnes parmi vous qui ont eu ce cas ?
Merci.
Steve.
Astra Fashion 2003 - 2.0 DTI 100ch
Zafira B Magnetic 2011 - 1.7 CDTI 125ch
Re : [ZAF 1.7 CDTI 125 FAP Magnetic] - Clic lors de la regénération du FAP
« Réponse #1 le: 29 juillet 2016 à 20:11:41 »
Ecoute si ce clic ne vient pas de la platine, situé derriere la trappe de gauche dans le coffre, on dirait bien le relais de dégivrage.
Hors ligne cedricthe
  • Motorisation: 1.9 cdti
  • Véhicule: Zafira B
« Réponse #2 le: 30 juillet 2016 à 04:08:45 »
sur mon scenic, lorsque le FAP se nettoie, la clim et le degivrage arriere s'actionne. ceci permet de faire chauffer le moteur un peu plus. sur mon zaf je ne peux plus te dire, le FAP est viré
Hors ligne Stevy120
Oui cela provient bien du relais qui se situe à l'arrière.
J'ai une question par rapport à cela, est ce que le relais est sur le point de "mourir" ?
Si oui, est ce que si celui là est HS cela va empêcher le FAP de fonctionner correctement ?
Merci.
Steve.
A mon avis le relais doit être en train de te lâcher.
Aucune incidence direct sur le FAP, c'est juste la pour mettre le dégivrage pour que les suies de régénérations ne collent pas à la vitre AR.
Hors ligne Stevy120
OK, merci pour ce retour.
Hors ligne didifart
  • Motorisation: 1.7 CDTI FAP
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #6 le: 12 décembre 2017 à 15:05:51 »
Le bruit est apparemment commun à tous les ZAF de ce modèle.
C'est bien le relais de dégivrage qui s'active lorsque la régénération est en cours.
J'ai aussi constaté comme toi que celui - ci émet le même bruit si on accélère ou décélère. (plus flagrant quand la plage arrière est rabattue)
Est-ce normal ...bonne question... je pense que de par son positionnement, il bascule lorsqu'on accélère par la force liée à cette accélération
Hors ligne TeufTeuf72
  • Véhicule: Zafira C
« Réponse #7 le: 13 décembre 2017 à 18:43:10 »
Citer
Non, que pour ceux qui ont le REC.
Hors ligne ludogasl
  • Date de 1ère mise en circulation: 07/12/2010
  • Motorisation: 1.7 cdti 125
  • Véhicule: zafira B magnetic pack design
« Réponse #8 le: 09 janvier 2018 à 18:23:47 »
C'est quoi le REC ?
« Réponse #9 le: 09 janvier 2018 à 20:31:31 »
REC = calculateur qui gère certains équipement et qui se trouve dans l'aile arrière gauche de certains modèles de ZAF ( pas tous !!! ).
Hors ligne ludogasl
« Réponse #10 le: 09 janvier 2018 à 21:29:12 »
Merci pour l'info  :icon_wink
