24 octobre 2026 à 18:30:03
Auteur Sujet: Manipulation pour affichage code ECN ne fonctionne plus ....  (Lu 4474 fois)
Hors ligne allan259
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/2011
  • Motorisation: 1.7cdti fap ecoflex
  • Véhicule: Zafira 2 magnetic cosmo pack
« le: 28 juillet 2016 à 18:00:53 »
Il y a deux semaines, le voyant voiture/clé restait constamment allumé sur mon tableau de bord. J’ai donc fait la manipulation pédale/frein pour avoir le code ECN et donc ainsi en déduire que  c'était t un problème de bougies de préchauffage hs . Donc direction mon petit garagiste qui les a changé etc , tout s'est bien passé, sauf que désormais la manipulation frein/accélérateur ne m'affiche plus de code ECN.... !!!!
Avant son intervention et avant les bougies hs, je le faisais de temps en temps et ECN00000 s'affichait bien .
Désormais je n'ai rien du tout qui s'affiche ...  Aurait il désactivé quelques chose lors du passage à la valise ?
Merci pour votre aide .
Cordialement
Allan
Hors ligne cedricthe
  • Motorisation: 1.9 cdti
  • Véhicule: Zafira B
Re : Manipulation pour affichage code ECN ne fonctionne plus ....
« Réponse #1 le: 30 juillet 2016 à 04:11:36 »
sur mon ZAF quand je n'ai pas d'erreur , aucun code ne s'affiche, ni meme ecn000000. peut etre que l'ecn000000 indique une erreur non présente, mais enregistré
« Réponse #2 le: 30 juillet 2016 à 08:36:47 »
Ça doit être un truc comme ça :reflexion
Pas d'inquiétude Allan
Hors ligne allan259
« Réponse #3 le: 30 juillet 2016 à 14:26:15 »
Bonjour Cedricthe et Smarties,
Merci beaucoup à tous les deux  :up1 pour m'avoir rassuré   :thumbup
Cette option est très pratique et j'avais peur qu'elle ait été désactivé involontairement par le garagiste car il avait passé la valise pour confirmer la panne...
Bon week-end
Cordialement
Allan
