26 octobre 2026 à 04:02:05
Auteur Sujet: [Corsa D gsi 1.7 cdti] Défaut moteur  (Lu 5089 fois)
Hors ligne blitz68
« le: 27 juillet 2016 à 11:59:39 »
Voilà j'ai un souci avec ma Corsa D GSI j'ai le ralenti est instable, et jai le voyant avec la clé allumé , j'ai donc 2 code pannes :
* P0683-02 Glow Device General Error ( j'ai commander 4 nouvelles bougies )
* P042A-52 Exhaust Gas temp. sen. S not Plausible with Gaz Temp. sen 1 and intake aire U2108-70 <Unknown DTC>
et depuis se matin la voiture cale à chaque arrêt
Ma question le 2ème code pour vous les sondes sont HS ou plutot le capteur de pression du FAP ? et si c'est les sondes ou sont placé la 1 et la 2 ?
Merci à vous
OPEL THE BEST FUCK THE REST
Re : Défaut moteur corsa D gsi 1.7 cdti
« Réponse #1 le: 27 juillet 2016 à 13:11:24 »
Pour moi deuxièmes code Sonde T° FAP
Hors ligne blitz68
« Réponse #2 le: 27 juillet 2016 à 13:20:45 »
C'est aussi se que je pense mais maintenant comment savoir la quelle c'est? en plus sur Ecat24 je ne les trouvent pas ( pas dans la liste )
J'aurais une autre question si j'ai une fuite au niveau de la tresse ça peut me fausser le truc et j'ai un defaut?
Re : [Corsa D gsi 1.7 cdti] Défaut moteur
« Réponse #3 le: 27 juillet 2016 à 20:55:35 »
Salut regarde là
Hors ligne blitz68
« Réponse #4 le: 28 juillet 2016 à 07:08:14 »
oui je pensais à celle ci, mais je trouve pas la ref ,est elle marquer dessus ?
« Réponse #5 le: 28 juillet 2016 à 12:59:43 »
Hors ligne blitz68
« Réponse #6 le: 03 octobre 2016 à 08:03:53 »
Salut à tous, donc je n'ai plus le code défaut de la sonde de FAP depuis changement de la durite de dépression qui va au FAP
Par contre j'avais les code :
P0683-02 Glow device Generator error
P0093-66 Rail pressure Hight pressure
P1611-00 Wrong security code entered
P0621-08 Generator Lamp "L" control curcuit Malfunction
Donc après un changement d'alternateur pour le code P0621-08
J'ai les code suivant :
P0683-02 Glow Device general error
P0093-66 rail pressure heigh pression
U0418-72 Stop Lamp Switch Circuit Fault
U0405-72 Cruise Controle Interface Malfunction
Quelqu'un pourrais m’éclairer sur les 2 dernier défaut car la je suis un peux perdu, surtout qu'avant le changement d'alternateur le voyant ne s'allumai que occasionnellement depuis il reste allumer en constant
Hors ligne blitz68
« Réponse #7 le: 04 octobre 2016 à 16:39:59 »
Personne?
« Réponse #8 le: 05 octobre 2016 à 17:39:47 »
L'avant dernier c'est le contacteur de la pédale de frein et effectivement s'il est défectueux, le régulateur de vitesse (le dernier code) ne peut pas fonctionner
« Réponse #9 le: 05 octobre 2016 à 20:23:04 »
Et puis si tu n'as pas effacé les codes il ne disparaîtront
qu'après 40 demarrages
