26 octobre 2026 à 22:47:38
Auteur Sujet: Radar de recul en panne code erreur - B1350-02 / B1000-02  (Lu 4555 fois)
Hors ligne yuichi
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/12/2005
  • Motorisation: 1.9
  • Véhicule: Zafira
« le: 13 juillet 2016 à 19:06:33 »
Je viens vers vous car j'ai besoin de vos lumières. J'ai parcouru le fofo mais j'ai pas trouvé de solution.
Je vous expose mon problème:
Lorsque je passe arrière j'ai le "dông" et l'icône orange qui s'allume quand je passe la marche arrière. J'ai acheté un op-com pour voir le code erreur.
Le premier rapport m'a donné tout les capteurs en défaut plus le code B1350-02/B1000-02.
J'ai tenté de les effacés et les seuls qui sont revenus sont les 2 cités.
Le code erreur:
B1350-02 : Park Pilot Sensor Voltage Supply Low Voltage
B1000-02 : Loudspeaker Voltage Supply Low Voltage
Les fusibles me semble ok. J'ai pas encore vérifier le faisceau.
Est-ce que ces codes vous dises quelque chose?
Merci pour votre aide!
Re : Radar de recul en panne code erreur - B1350-02 / B1000-02
« Réponse #1 le: 14 juillet 2016 à 08:23:00 »
Oui
Verifier si tous les capteurs sont bien en place
Ensuite le faisceau
Hors ligne yuichi
  • Motorisation: 1.9
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #2 le: 14 juillet 2016 à 22:56:55 »
Merci pour ta réponse, les capteurs semble en place. J'essaierai de vérifier ce week-end le faisceau.
Merci à toi!
Hors ligne fixbug
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/2013
  • Motorisation: 2.0
  • Véhicule: Zafira Tourer
« Réponse #3 le: 13 juillet 2017 à 10:23:56 »
Je déterre le sujet car j'ai le même message sur mon zafira c (low voltage).
Tu as trouvé qq chose ?
Hors ligne yuichi
  • Motorisation: 1.9
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #4 le: 18 mars 2018 à 13:56:13 »
Détartrage!!!
Non je n'ai toujours pas trouvé le problème. Mon radar ne fonctionne toujours pas! Depuis j'ai installé une caméra de recul.
Mais si quelqu'un à la solution je suis preneur. Le faisceau à l'air ok.
Comment est-ce que je peux savoir si c'est un capteur qui est défectueux? Comment puis-je les tester sans à avoir acheter des capteurs de remplacements?
Je précise que pour chaque capteur j'ai code défaut;
B0954-06 Park pilot sensor Front Left Outer Circuit Open or Low Voltage.
Le code se répète pour l'ensemble des capteurs avant et arrière.
Merci pour vos réponses
