24 octobre 2026 à 10:48:52
Auteur Sujet: [Corsa C 1.0L ] Ne demare plus  (Lu 7039 fois)
Hors ligne hamido14000
  • Motorisation: 1.0L
  • Véhicule: Opel Corsa
« le: 07 juillet 2016 à 22:43:45 »
Bonsoir à tous  :coucou,
J'ai une Corsa C de 2004 Essence Moteur 1.0L
La voiture démarrer au quart de tour jusqu’à hier, j'ai stationner mon véhicule à mon retour impossible de la démarrer.
- J'ai tout de suite pensé au filtre à essence ( Changer mais toujours pareil ).
- J'ai vérifier les bougie ( Elle fond des étincelle seulement elle sont sec pas d'essence ? )
- La pompe à essence à l'air de fonctionné ont l'entends bien.
Vidéo sur Youtube :
Si vous avez des idée je suis preneur  :bien
Re : [Corsa C 1.0L ] Ne demare plus
« Réponse #1 le: 08 juillet 2016 à 00:10:43 »
Tu as de l'essence qui arrive dans la rampe d'injecteurs?
« Réponse #2 le: 08 juillet 2016 à 01:04:31 »
Bonsoir issaa,
Merci pour ton retour, j'ai juste deviser une sorte de vis est il y a bien de l'essence qui arrive au moteur mai au rampe je n'est pas démonte. Il y a une vanne être la rampe et l'arrivé d'essence ?
« Réponse #3 le: 08 juillet 2016 à 11:13:05 »
Tu as une valve sur la rampe avec un bouchon en plastique noir, il suffit d'enlever le bouchon et d'appuyer sur la valve, quand tu essaye de démarrer, l'essence doit sortir sous pression à cette endroit, si tu as un simple écoulement ce n'est pas bon
« Réponse #4 le: 08 juillet 2016 à 13:05:45 »
Bonjour Isma,
J'ai essaye sa à bien giclé sur la carrosserie interne du moteur donc pression ok et arrive dans la rampe ok.
Mai dans les chambre à combustion les bougie sont sec .... :marteau
« Réponse #5 le: 08 juillet 2016 à 15:42:27 »
Donc ton souci c'est que les injecteurs ne sont pas commandés, il te faut donc relever les codes erreurs, à voir si souci d'anti démarrage (on ne voit pas le voyant moteur sur la vidéo quand tu essaye de démarrer)
Pas acquis de conscience, tu contrôle les fusibles et les masses du faisceau d'injection
« Réponse #6 le: 08 juillet 2016 à 18:14:38 »
Passe a l'OP COM aucun défaut ... Comment je fait pour vérifier la tension a l'entré des injecteur quel doit être la valeur
« Réponse #7 le: 08 juillet 2016 à 21:53:17 »
La voiture est chez opel il vont faire un diagnostique lundi matin.
Je vous donne des nouvelle très rapidement.
Encore merci a toi Isma !
« Réponse #8 le: 11 juillet 2016 à 12:55:42 »
Bonjour a tous.
Je viens avec une mauvaise nouvelle.
Retour Diag Opel : chaine distri a saute devis devrais arrive a 1000e
Quel serait la meilleur des solution pour réparer la voiture ?
Merci jsuis perdu ...
« Réponse #9 le: 12 juillet 2016 à 11:45:19 »
Sa me semble louche .. Car la voiture veut demarer sur ma vidéo ??????
« Réponse #10 le: 12 juillet 2016 à 16:18:34 »
Le seul cas où la chaîne peut se décaler c'est une perte de la pression d'huile.
« Réponse #11 le: 12 juillet 2016 à 17:16:46 »
Ma question est : Peut elle avoir se bruit d'envie de demarage avec une chaîne hs ???
« Réponse #12 le: 12 juillet 2016 à 18:48:46 »
Si il y a de l'essence et une étincelle, le moteur doit démarrer.
Si c'est pas le cas, il faut vérifier la distribution.
1000€ au pifomètre me parait être douteux....
