31 octobre 2026 à 09:42:09
Auteur Sujet: [Astra J GTC 2.0 CDTI S&S] Ne démarre plus  (Lu 3435 fois)
Hors ligne lydnos
« le: 25 juin 2016 à 18:20:09 »
Bonjour à vous tous,
Je viens vers vous pour avoir des infos sur le problème que je rencontre actuellement avec l'opel.
Ma femme a eu un accident quelques semaines auparavant. Tout l'arrière a été changé correctement et me voici maintenant avec une voiture limite neuve et un nouveau soucis.
La voiture ne démarre plus. Le garagiste m'indique un problème de batterie HS.
Il n'y a aucun voyant qui s'allume lorsqu'on met le contact. La centralisation des portes ne marche pas.
Elle redémarre avec l'aide d'un booster. Lorsque la voiture est démarré, on peut rouler avec faire quelques kilomètres.
Une fois le moteur éteint, plus moyen de la redémarrer.
Il m'est impossible de relever les codes d'erreurs et impossible pour moi de faire les mesures avec un voltmètre.
Comme il s'agit d'une batterie AGM, le côut va être au-dessus des 150€.
J'ai effectué quelques recherches mais j'ai vraiment des doutes sur ce problème de batterie.
Je reste à votre disposition pour tout complément d'information.
Je vous remercie d'avance pour vos informations.
Tristan
Hors ligne lydnos
Re : [Astra J GTC 2.0 CDTI S&S] Ne démarre plus
« Réponse #1 le: 28 juin 2016 à 21:00:31 »
Hello,
Vous auriez sous le coude un tuto pour changer une batterie de type AGM ?
Cdt, Tristan.
« Réponse #2 le: 28 juin 2016 à 21:38:44 »
Ce n'est pas spécifique à Opel.
Toutes les marques ont des problèmes de batterie AGM HS.
Le changement se fait comme une batterie normal.
Sur certaines marques, il faut faire un truc pour réactiver le S&S.
Hors ligne lydnos
« Réponse #3 le: 29 juin 2016 à 09:07:31 »
Merci pour ton retour,
Pour Opel, la réactivation du S&S dois se faire par la valise diagnostic je crois.
Inutile de le remettre en service pour ma part !
Hors ligne lydnos
« Réponse #4 le: 30 juin 2016 à 10:56:56 »
Voila je viens vous faire un p'tit retour ce jour. Je viens d'installer la nouvelle batterie. Tout est fonctionnelle.
Il y a juste les vitres conducteur & passager à régler. Sinon pas d'autre chose ...
Hors ligne Maddog
  • Pays: mq
  • Date de 1ère mise en circulation: 08/03/2013
  • Motorisation: 1.4 T 140
  • Véhicule: Opel Astra GTC Sport
« Réponse #5 le: 04 juillet 2016 à 20:38:28 »
Ravi pour toi.
Tu as perdu ton S&S? Parce que ma GTC est déjà resté 2,3 jours sans batterie et quand j'ai remis ma batterie tout fonctionnais parfaitement. :reflexion
Astra GTC 1.4 Turbo 140 Ch, jantes 20", vitres teintées à 95%, caisson plat pionner 200 watts, logo nurburgring, ressorts courts -30, embout d'échappement double sortie, décata inox.
A venir: Ligne directe d'échappement, duplex quadruple sortie, kit d'admission directe.
Lien vers mon topic http://www.forum-opel.fr/forum/index.php?topic=23927.0
