25 octobre 2026 à 20:34:27
Auteur Sujet: [ 2.0] probème de démarrage  (Lu 5112 fois)
Hors ligne georges57
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/12/2002
  • Motorisation: 2.0 turbo 16V 200ch
  • Véhicule: opel astra coupé bertone
« le: 22 juin 2016 à 20:29:53 »
bonjour a tous
j ai une opel astra bertone 2.0l turbo 200ch elle démarre très bien à froid et après quelques km je l'arrette et plus moyen de démarrer je dois attendre une demi heure et la elle redémarre je les mis au garage opel et rien sur le diag. j ai changer 2 relais et toujours le même problème  quelqu’un peux m aidais SVP
Re : [ 2.0] probème de démarrage
« Réponse #1 le: 24 juin 2016 à 06:41:45 »
Personne peux M aider! !!!
« Réponse #2 le: 24 juin 2016 à 08:31:01 »
Contrôle tes bougies, la sonde de température d'eau et le capteur PMH
« Réponse #3 le: 24 juin 2016 à 18:16:46 »
Je vais voir pour les bougies et la sonde de température mais pour le capteur pmh il a était dejas contrôler merci pour le conseil je vous tiens au courant :coucou
« Réponse #4 le: 24 juin 2016 à 22:44:28 »
C'est au moment où le souci se pose qu'il faut le contrôler (mesure de la résidance du bobinage
« Réponse #5 le: 25 juin 2016 à 10:37:35 »
JE VAIS ESSAYER MERCI L AMIE  :icon_wink
« Réponse #6 le: 29 juin 2016 à 19:04:05 »
Alors capteur pmh plus sonde de température d eau plus bougies changé mais toujours le même problème d autres idée
« Réponse #7 le: 30 juin 2016 à 14:50:35 »
Tu as mis des pièces de marque ou du NO NAME d'Ebay?
« Réponse #8 le: 30 juin 2016 à 22:42:14 »
De marque acheté au garage
« Réponse #9 le: 01 juillet 2016 à 10:23:18 »
Et toujours pas de code erreur?
« Réponse #10 le: 11 juillet 2016 à 11:49:50 »
Non pas de code
Hors ligne BIZ72
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/12/98
  • Motorisation: 2L16S
  • Véhicule: ASTRA G
« Réponse #11 le: 24 juillet 2016 à 07:08:40 »
peut etre le capteur de vilebrequin  j avais le meme soucis  j ai changé le capteur pmh et capteur de vilebrequin et depuis nikel
« Réponse #12 le: 24 juillet 2016 à 10:35:08 »
Capteur PMH et capteur de vilebrequin, c'est la même pièce
« Réponse #13 le: 25 juillet 2016 à 18:14:41 »
SALUT TOUS LE MONDE
PROBLÈME RÉSOLU CAPTEUR D'ANGE D'ARBRE A CAME HS
MA VOITURE TOURNE COMME AU PREMIER JOUR MERCI POUR VOTRE AIDE
 :bien :thumbup
« Réponse #14 le: 25 juillet 2016 à 21:36:37 »
Content pour toi par contre je suis très surpris qu'un souci au niveau de ce capteur n'ait pas généré de code erreur
