27 octobre 2026 à 17:42:02
Auteur Sujet: [Corsa C 1.3 cdti] que ne démarre plus  (Lu 4670 fois)
Hors ligne bass1342
  • Date de 1ère mise en circulation: 26/01/2005
  • Motorisation: 1300 cdti 51kw
  • Véhicule: opel corsa c
« le: 22 mai 2016 à 18:22:09 »
bonjour j espère être dans le bon topic
je vous explique
la corsa c de madame
opel corsa c 1300cdti 51kw 27/02/2014 180000km
madame roulais puis la direction est devenu hyper dur donc elle sais mise sur le coter elle a couper et la plus moyen de la remettre en route !...
on la tracter jusque a la maison ... quelque ( 2 ou 3 ) semaine après je décide de ressaye avec des pince vu que la batterie étais hs la elle prend je retire les câble 10sec après elle se coupe je re mais les câbles je ressaye en accélérant la elle tien puis 2 min après elle broute puis se coupe et la elle veux plus du tout démarre
j ai changer la batterie testes le ressort de la vanne egr elle pas coince ...
j ai retire le petit tuyaux au-dessus de l injecteur quand j ai essaye de la démarre il n y a pas de gazole cela est normal ???
et je n entend pas de bruit comme si la pompe ne fonctionnais plus !!!
j ai même asseye de débranché le debimettre d aire puis la vanne egr cela na rien changer
tout les fusible sont ok
mon diag perso serais soit le debimettre d aire ou l alternateur .... ou problème de gazole
avez des info merci d avance de vos réponse
ou des tuto pour teste d autres chose je suis preneur
Re : corsa c que ne démarre plus
« Réponse #1 le: 22 mai 2016 à 20:14:14 »
La cause initiale c'est l'alternateur HS qui a fait que la DA s'est coupée et que la batterie se soit vidée
Hors ligne bass1342
Re : [Corsa C 1.3 cdti] que ne démarre plus
« Réponse #2 le: 22 mai 2016 à 21:22:14 »
bonjour merci de ta réponse maintenant j ai recharger la batterie mais elle  ne veux plus du tout démarre
a cause de l alternateur c est possible quel ne se mette pas en route   ?
merci de vos réponse
je vais voir pour changer l alternateur
« Réponse #3 le: 23 mai 2016 à 10:38:15 »
Essaye de démarrer aux câbles et relève tes codes erreurs
Hors ligne philippe62480
  • Date de 1ère mise en circulation: 2011 2000
  • Motorisation: 1.7 cdti 2.0DTI
  • Véhicule: mériva b astra G chassis sport
« Réponse #4 le: 23 mai 2016 à 11:04:24 »
tu peut faire tester ton alternateur souvent poulie debrayable qui lache
Hors ligne bass1342
« Réponse #5 le: 24 mai 2016 à 22:52:30 »
merci a tous de vos réponses pour les code je suis obligé de la metre sur l ordi ... ?
j avais entendu parler de obd caché dans l ordi de bord je ne suis pas du tout sur de se que je dis !!!
j ai trouvé un alternateur je le met samedi
si cela ne va toujours pas j essayerai de la mettre au diag mais comme elle ne roule pas sa ne vas pas être facile ....
seul truc que je ne comprend pas ya une semaine avec les câbles elle a pris puis tout de suit après avoir débranché les câbles  elle sais coupé et la je n ai jamais plus su la mettre en marche
comment vérifier la poulie ( embrayage )  fin si c est possible ;)
merci de votre aide en tout cas
« Réponse #6 le: 25 mai 2016 à 09:00:44 »
C'est pas un embrayage, c'est un système de roue libre comme sur un vélo
Pour contrôler, tu bloque le rotor avec un tournevis et tu essaye de tourner la poulie, elle ne doit tourner que dans le sens anti horaire
Hors ligne bass1342
« Réponse #7 le: 06 juin 2016 à 08:06:34 »
Bonjour je reviens vers vous j ai changer l alternateur
 Elle ne veux toujours pas démarré
J ai plusieurs questions à vous posée ...
Est il normal que quand je retire un tuyaux de l injecteur et que je fait tourné le démarreur rien ne sort ?
J ai teste les bougies de préchauffage elle chauffe mais ne devienne pas rouge c est normal ?
 Quesque je peux encore contrôler avant d aller la portée  au garage ?
Merci d avance de vos réponse
Bonne journée à tous
