03 novembre 2026 à 00:16:14
Auteur Sujet: [Zaf B 1.7 cdti] Besoin d'aide : ECN 21956 / ECN 42A54  (Lu 3804 fois)
Hors ligne bseven
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/05/2010
  • Motorisation: 1.7 cdti
  • Véhicule: Zafira B
« le: 22 mai 2016 à 17:30:06 »
la Zafira B, 2013,125 CDTI, de mon ami a des problèmes depuis quelques mois .
Voici les codes erreurs :ECN 21956 / ECN 42A54 .
Voici les symptômes :
- Depuis deux jours quand il roule l’accélérateur va au maximum , impossible d'avoir la main, obligé de couper le moteur avec le contact !!!!
- Gasoil se mélange avec l'huile moteur --> Il fait vidange moteur régulièrement
Quelqu'un pourra me dire ce que cela peut être ?
Merci d'avance.
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage
Re : [Zaf B 1.7 cdti] Besoin d'aide : ECN 21956 / ECN 42A54
« Réponse #1 le: 23 mai 2016 à 07:00:26 »
Le P0219 rapport avec la vitesse rotation moteur .
Le P042A rapport avec la temperature à l'échappement.
Dans l'urgence controler le niveau d'huile,  voir même vidanger et contrôler la quantité,  ainssi que la presence de gasoil.
Cela ressemble à un emballement,  y a t il de la fumer ?
Hors ligne bseven
Re : Re : [Zaf B 1.7 cdti] Besoin d'aide : ECN 21956 / ECN 42A54
« Réponse #2 le: 23 mai 2016 à 23:11:19 »
Bonsoir
Merci pour la réponse, il n'y a pas de fumé . il vient de refaire la vidange.
Je vous tiendrai au courant pour la suite.
