23 octobre 2026 à 11:28:56
Auteur Sujet: Capteur de pression de suralimentation  (Lu 3825 fois)
Hors ligne bossfizz
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/2009
  • Motorisation: 110@192 CDTI
  • Véhicule: INSIGNIA 5P noir saphir en 18 pouces
« le: 16 mai 2016 à 21:19:46 »
bonjour ,quelqu un serait ou ce trouve le Capteur de pression de suralimentation dans le moteur impossible de mettre la mains dessus je voudrai le changer suite a des problèmes de régénérations récurrente  .
merci  a tous
Re : Capteur de pression de suralimentation
« Réponse #1 le: 16 mai 2016 à 22:04:48 »
 regarde la dessus si c'est ca se que tu cherches
 http://www.forum-opel.fr/forum/index.php?topic=32357.msg624023#msg624023
« Réponse #2 le: 17 mai 2016 à 00:06:33 »
C'est le repere 8 sur le schéma
« Réponse #3 le: 17 mai 2016 à 00:21:20 »
Merci pour cette précision :jap
« Réponse #4 le: 17 mai 2016 à 09:41:17 »
De rien, après faut aussi regarder le(s) code(s) erreur(s) exact(s) et contrôler les valeurs car ça peut aussi venir de la sonde barométrie ou beaucoup plus simplement d'une fuite sur le circuit d'admission en aval du compresseur
Hors ligne bossfizz
Re : Re : Capteur de pression de suralimentation
« Réponse #5 le: 17 mai 2016 à 18:48:35 »
oui je crois que c est sa merci a toi pour les précision :thumbup
