30 octobre 2026 à 19:50:43
Auteur Sujet: [Zafira B 1.9 cdti]code erreur..encore  (Lu 5547 fois)
Hors ligne aldarylou
  • Motorisation: 1.9cdti 120
  • Véhicule: Opel zafira magnetic
« le: 25 avril 2016 à 08:01:27 »
salut à tous
ce matin en revenant de l'ecole, mon voyant gaz echappement s'est allumé
après verification,  les codes  227956, 62101 et 70458 apparaissent
j'ai vaguement cru comprendre un problème d'egr ou quelque chose comme ça
quelqu'un pourrait il me confirmer car j'en ai assez de cette caisse a problème (opel zaf B 1.9cdti 120 cv 2007 magnetic)
Re : [Zafira B 1.9 cdti]code erreur..encore
« Réponse #1 le: 25 avril 2016 à 08:10:48 »
bon a priori pour le 227956  problème d'admission d'air
le reste?? sais pas
Hors ligne shadow_95
  • Date de 1ère mise en circulation: 18/08/2005
  • Motorisation: 2.2 iCDTI 140 cv
  • Véhicule: Honda CIVIC 8 VIRTUOSE 2009
« Réponse #2 le: 25 avril 2016 à 10:27:37 »
Salut, pour moi tes codes sont ceux là !
227956 = P0227 / Capteur de position de papillon C/capteur de position de la pédale Faisceau en court-circuit sur la masse, capteur de position d papillon/de
d'accélérateur C - valeur d'entrée trop basse la pédale d'accélérateur, calculateur de gestion moteur
P0227 / Contacteur de position de papillon C/contacteur de position de la pédale Faisceau en court-circuit sur la masse, contacteur de position du
d'accélérateur C - valeur d'entrée trop basse papillon/de la pédale d'accélérateur, calculateur de gestion moteur
62101 = P0621 : Lampe témoin de charge - panne du circuit Faisceau, lampe témoin de charge, calculateur de gestion moteur.
70458 = P0704 : Contacteur de position de la pédale d'embrayage - panne du circuit Faisceau, contacteur de position de la pédale d'embrayage, calculateur
de gestion moteur/calculateur combiné moteur-transmission/calculateur
de transmission.
Voilà je t'ai mis les CODES OBD en pièce jointe.
Cordialement.
« Réponse #3 le: 25 avril 2016 à 12:40:34 »
de transmission.
Cordialement.
Erreur 227956 égal P2279
soit
P2279 Intake Air System Leak Detected (fuite d'air à l'admission)
une cause possible la vanne EGR qui ne se ferme pas totalement
« Réponse #4 le: 02 mai 2016 à 21:46:46 »
Autant pour moi, j'en étais pas sur mais je savais qu'un pro aller passer par là  :bien Merci pour la correction l'ami  :icon_wink
Bizarre je tape en recherche dans ma liste il n’apparaît pas le P2279, elle doit pas être complète ma liste du coup.
« Réponse #6 le: 03 mai 2016 à 13:06:28 »
Ok merci effectivement, j'en ai pas autant, je te remercie :ave
