27 octobre 2026 à 04:49:55
Auteur Sujet: [Astra G 2.2 Dti] Fumée blanche, broute et pas de puissance  (Lu 4137 fois)
Hors ligne shura16
  • Motorisation: 2.2dti
  • Véhicule: opel astra g bertone
BONJOUR A TOUT LE MONDE
donc ma voiture une bertone de 2.2 dti broute grosse fumée blanche pas de puissance
ce qui a ete fait
ecu reparé (p0606)
egr enleve et remplacer par un kit trouver sur le net
filtre a gasoil changer
suppression de la pompette
changement des joit admission egr
capot admission
il y a 3 mois elle demarrais plus apres plein de peripetie l'ecu a été reparé
depuis elle demarre aux quart de tour
 elle broute
 pas de puissance
fumée blanche au ralenti
pas de mayonnaise
bruit d'air du coter de la partie avant coter conducteur
turbo qui siffle un peu
et des que je monte dans les tours ca disparais
avec mon obd bluetooth code erreur p0500
donc voila la chose
les questions
du fait que ma voiture a passer pas de temps dehors et qu'il a plu n'est ce pas de la vapeur d'eau?
est ce que des demarrages appuyer au star pilot aurais pas casser quelque chose ?
j'ai pas eu le temps de la passer a l'opcom mais est ce que ca en vaut le coup?
cordialement
Hors ligne shura16
Re : [Astra G 2.2 Dti] Fumée blanche, broute et pas de puissance
« Réponse #1 le: 19 avril 2016 à 08:47:01 »
passage op com resultat
p0105
p0110
p500
 please des idées?
Hors ligne A.O.D!!
  • Véhicule: Zafira Innovation
« Réponse #2 le: 19 avril 2016 à 22:22:37 »
Ancien véhicule Opel :
« Réponse #3 le: 20 avril 2016 à 12:45:27 »
P0105     Capteur de pression absolue du collecteur d'admission/capteur de pression atmosphérique - panne du circuit
P0110     Sonde de température d'air - panne du circuit
P0500    Capteur de vitesse du véhicule - panne du circuit
Débitmètre pour les 0105 et 0110
