30 octobre 2026 à 23:28:10
Auteur Sujet: [Zafira B 1.9 cdti] bruit metallique et odeur habitacle  (Lu 3670 fois)
Hors ligne su-b-tyl
  • Date de 1ère mise en circulation: Mai 2006
  • Motorisation: 1.9 cdti 120
  • Véhicule: ZAFIRA B
« le: 11 avril 2016 à 09:41:33 »
 je suis en possession d'un ZAFIRA B 120ch ayant parcouru 243000 km
Depuis hier j'entends un bruit métallique "click click click" provenant du dessus
moteur coté courroie distribution et une odeur de brulé se sent dans l'habitacle.
si quelqu'un pourrait m'aider.
Le véhicule fonctionne bien, pas d'accoup et pas de surconsommation.
J'avai penser à un injecteur mais en utilisant l'OPCOM les valeurs sont bonnes, toutes
les mesures des injecteurs sont comprises entre +3 et -3.
Merci pour votre aide
Re : [Zafira B 1.9 cdti] bruit metallique et odeur habitacle
« Réponse #1 le: 11 avril 2016 à 12:49:45 »
Regarde l'état de ta courroie de distrib, sous le cache.
Hors ligne su-b-tyl
« Réponse #2 le: 12 avril 2016 à 00:20:51 »
Tu penses que le bruit que j'entend "click click click"
Pourrait provenir de la courroie ainsi que l'odeur de brulée...
« Réponse #3 le: 12 avril 2016 à 07:39:02 »
C'est une éventualité
Hors ligne su-b-tyl
« Réponse #4 le: 12 avril 2016 à 07:54:48 »
Je regardrais
Merci pour l'info
Hors ligne su-b-tyl
« Réponse #5 le: 13 avril 2016 à 19:10:13 »
Bon verdict
Joint d'injecteur hs :thumbup
« Réponse #6 le: 16 avril 2016 à 09:55:58 »
Ça va ce n'était grand chose  :thumbup
