22 octobre 2026 à 07:24:42
Auteur Sujet: [CDTI 160] Bruit de décharge après changement vitesse (2et3)  (Lu 12064 fois)
Hors ligne corben dallas
  • Date de 1ère mise en circulation: 042010
  • Motorisation: 160
  • Véhicule: insignia cosmo
Bonjour a tous,  :icon_lol
Voila, j'ai un bruit qui apparaît au moment de l’accélération, une fois la 2ieme et 3ieme vitesse passée.
Ce bruit semblerait venir du cote passager..... j'ai vérifier ma durite turbo (cote gauche, changer par le passé)
cela ressemble a une décharge de pression
Je vous cache pas que je vais voir le mécano cette après-midi, mais...j'aime bien avoir plusieurs avis..
Et vous, avez vous déjà rencontrer ce genre de soucis
(ps je ferais un retour de l'avis du mécano) :bien
  • Motorisation: 160
Re : Bruit suspect après changement vitesse (2et3)
« Réponse #1 le: 05 avril 2016 à 17:13:17 »
Bon pas de diag aujourd'hui mon mécano est débordé, on verra jeudi
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  • Motorisation: 160
[CDTI 130] Bruit suspect après changement vitesse (2et3)
« Réponse #2 le: 07 avril 2016 à 18:12:06 »
Aucun résultat, le mécano n'a rien trouver, pas un code défaut, rien sur le turbo, durites...
Bref rien
Bizarre bizarre ce truc
  • Motorisation: 160
Re : [CDTI 160] sifflement perte de puissance
« Réponse #3 le: 15 avril 2016 à 17:48:47 »
Bonjour a tous
 :woohoo
Ce qui devait arriver, est arriver.....
en revenant de vacance, au moment d’accélérer en bas d'une cote, j’ai eu un message (je sais plus lequel j’ai pas eu le temps de le voir) et la perte de puissance subite accompagner d'un léger sifflement au niveau du moteur...pendant le restant de trajet qui me rester,  j'ai parcouru 90 km cette nuit avec la voiture qui n'avais plus de puissance  :wheelchair
Ce matin, j’ai vérifier les durites turbo, aucune me semble fissurer, et ce qui est bizarre, c'est que le message n'est pas apparu ??? j'ai fait tourner le moteur et toujours ce sifflement, j’ai pas pu bien le situer car seul a ce moment la (personne pour appuyer sur la pédale)
A votre avis TURBO ou pas, électrovanne ????
franchement j'ai pas envie de changer un turbo si ce n'est que ça, et comment peut ton faire pour vérifier si son turbo est HS
 merci bcp
Hors ligne shadow_95
  • Date de 1ère mise en circulation: 18/08/2005
  • Motorisation: 2.2 iCDTI 140 cv
  • Véhicule: Honda CIVIC 8 VIRTUOSE 2009
Re : [CDTI 160] Bruit de décharge après changement vitesse (2et3)
« Réponse #4 le: 15 avril 2016 à 19:06:07 »
Salut !
Alors là je ne sais pas si ton mécano ne trouve rien c'est vraiment un mécano ?  :tooth
Bon courage pour ton problème, ah les turbo, sa pousse mais quand ça tombe en rade la douloureuse, vive mon 1.2  :spoton
  • Motorisation: 160
Re : Re : [CDTI 160] Bruit de décharge après changement vitesse (2et3)
« Réponse #5 le: 15 avril 2016 à 19:08:24 »
Salut !
c'est clair ..... c'est ma 1er et dernière "insignia"
Hors ligne SONKYO
  • Motorisation: 2L 130 CV
« Réponse #6 le: 15 avril 2016 à 19:41:06 »
Si t as eu un message sur l ordinateur de bord obligé qu avec la valise il y ait un code defaut enregistré!!!!
  • Motorisation: 160
« Réponse #7 le: 15 avril 2016 à 19:46:25 »
Oui c'est sur ... Je verrais cela que la semaine prochaine , mon garagiste est en vacances
Hors ligne SONKYO
« Réponse #8 le: 15 avril 2016 à 20:03:11 »
Un conseil,va chez un dieseliste,il te prendra moins cher le diag,et sera plus honnete qu un garagiste (surtout chez opel)
  • Motorisation: 160
« Réponse #9 le: 15 avril 2016 à 20:25:22 »
Merci du conseil
« Réponse #10 le: 15 avril 2016 à 22:53:07 »
Trouve un petit garage Bosh ils sont bon est normalement honnête sur les tarifs  :bien
  • Motorisation: 160
« Réponse #11 le: 16 avril 2016 à 12:41:46 »
Ok merci, je vais demonter la durite en sorti de turbo pour voir si celui-ci a du jeu dans son axe en attendant mon garagiste lundi qui lui a une valise Bosh
  • Motorisation: 160
« Réponse #12 le: 16 avril 2016 à 13:14:48 »
J'ai constater un léger jeu dans l'axe du turbo avec un peu d'huile dans la durite d'aspiration,
par contre un truc nettoyer de temp en temp j'ai remarqué se flexible brancher sur la boîte à air ( en dessous) remplis d'inspection sécher ????
  • Motorisation: 160
« Réponse #13 le: 16 avril 2016 à 13:31:04 »
J'ai pensé également à cette merde que j'ai déjà changer
  • Motorisation: 160
« Réponse #14 le: 16 avril 2016 à 14:01:22 »
Bon, j'ai fait mon essai route, j'ai toujours le bruit de sifflement qui accompagne l'accélération jusqu'au au changement de vitesse, et quelques a-coup en première voir secondes,
Une chose que j'ai constater également, la présence d'huile au niveau du collier de serrage (niveau bas)
http://www.ebay.fr/itm/OPEL-INSIGNIA-2-0-CDTI-TUYAU-REFROIDISSEUR-TURBO-DURITE-GM-13242121-22990025-/251844132651
est ce normal docteur
Hors ligne SONKYO
« Réponse #15 le: 16 avril 2016 à 17:35:07 »
Fais ton diag pour avoir un depart de piste concernant ton probleme,l electrovane du turbo fait un bruit de bourdonnement et ce meme en etant au ralentit!!!j ai aussi un peu de suintement d huile,apres attends d autres reponses de forumeurs!!!j ai deja eu un probleme sur la bride qui relie le collecteur a l echappement intermediaire,les vis etaient rompus et y avait une fuite d air....
Hors ligne SONKYO
« Réponse #16 le: 16 avril 2016 à 17:39:53 »
Pour controler tes durites dis a quelqu un d acceler et passe ta main sur du haut en bas et tout le tour pour sentir l air qui s echappe,car moi j avais essaye en controlant au simple passage de la main j avais rien senti,mais en faisant tourner le moteur la j ai pu la localiser
  • Motorisation: 160
« Réponse #17 le: 16 avril 2016 à 23:17:14 »
Merci encore pour tout  les conseils
Hors ligne Matthieu8671
  • Pays: gb
  • Motorisation: A14NET/Z22SE
« Réponse #18 le: 18 avril 2016 à 14:09:56 »
Désolé pour ton problème Corben.
Lorsque ma durite de retour Turbo avait lâché, j'ai pas trouvé de suite où était la fuite, j'étais tout seul aussi...
Tu as bien regardé ta durite qui remonte de l'échangeur air air, celle situé sur la droite de ton moteur, la grosse en caoutchouc... Elle est juste derrière ton electrovanne que tu as déjà changée.
  • Motorisation: 160
« Réponse #19 le: 18 avril 2016 à 15:33:43 »
Merci les gars... Pour les durites , elles sont ok, je reviens de chez le mécano, le diag Bosh semble dire qu'il y a  .. trop de pression dans le Turbo ... !!!
Effectivement on entend bien plusieurs décharges côté courroie, quand au turbo il est normal qui est un petit jeu car c'est la pression de l'huile qui rattrape le jeu
(Il y aurait pas un système qui gère la surpression dès turbos comme une soupape de sûreté sur les moteurs insignia !!!! )
On voit ça avec lui lundi prochain
  • Pays: gb
« Réponse #20 le: 18 avril 2016 à 16:45:45 »
 J'ai eu le même soucis sur mon insignia. Bruit de dépression dans la boîte à air...
A coups moteur en reprise sur un filet de gaz.
Et j'avais aussi diagnostiqué une surpression de Turbo. Je montais à 1bar7!
Ce qui régule la pression ici, c'est la géométrie variable du Turbo. En gros, les ailettes s'oriente en fonction de la pression demandé par le moulin.
J'ai toujours pensé que mon turbo avait sa géométrie d'encrassée....
Après 2 semaines de vacances dans 3 garages différents, je l'ai vendu.
J'ai un topic a ce sujet sur le fofo:
http://www.forum-opel.fr/forum/index.php?topic=32108.0
  • Motorisation: 160
« Réponse #21 le: 18 avril 2016 à 17:43:18 »
Ahh oui ... Bref nous en avons ras le bol de notre Insignia, je pense que sa va être la même chose que toi
Et au final, quelle pièce a été changer ?
  • Pays: gb
« Réponse #22 le: 19 avril 2016 à 08:53:53 »
Ben la voiture ! Je l'ai fait reprendre...
Hors ligne SONKYO
« Réponse #23 le: 19 avril 2016 à 20:11:42 »
Lol,et c est la meilleure solution envisageable pour ne plus etre embeté avec ce tas de ferraille...as tu regarde du cote dla bride entre collecteur et intermediaire?
  • Motorisation: 160
« Réponse #24 le: 29 avril 2016 à 16:37:50 »
Bon, ( je relance le sujet et je remercie les réponses précédentes des forumistes)
d'après le diagnostique de mon mécano, la panne est assez ambigu pour lui, il me conseil tout de même d'allez chez Opel,
mais bon.... je suis pas très chaud d'allez chez Opel, vu la réputation du garage cela me dit rien du tout... et je sais que Opel va me voir arriver avec mes gros sabots :tooth
d'après certains sujet du forum concernant le turbo/sur-pression et dépression dans filtre à air
il y aurait plusieurs pistes...vanne EGR, débitmètre, géométrie variable....en dernier (nécessité d'un pro)
Débrouillard en méca (changement d'embrayage et autres sur d'autre véhicule)
Aurez vous une premiere idée que je pourrais faire... testes, essais, manip.
j'aime la mécanique, fils de mécano, j'aime savoir et comprendre.... avant d'allez chez un pro.
donc en rappelant les symptôme: sifflement, surpression Turbo et dépréssion dans filtre à air, quelle serait le truc a faire en premier ( j'ai pas en connaissance d'un diéséliste (en recherche ))
autrement on passera a la casserole.
Encore merci les gars pour tout les solutions que vous pourrez m'apporter   :bien
