27 octobre 2026 à 17:24:20
Auteur Sujet: Bruit au niveau de la tête d amortisseur  (Lu 3458 fois)
Hors ligne zafdesign95
  • Date de 1ère mise en circulation: 20/03/2008
  • Motorisation: 1.7 cdti 125
  • Véhicule: zafira B
« le: 04 avril 2016 à 23:29:53 »
Bonsoir aujourd hui je rentre du travaille et en chemin j ai pris un nid de poule et la gros bruit coter droit en soulevant la voiture je voit que mon amortisseur ce balade étant mécano amateurs j aimerai savoir le nom de la pièce à changer et comment puis je la changer en sachant que j ai démonter la bais de par brise et je constate de la rouille Au niveau de la tête d amortisseur merci
Hors ligne mario1313
  • Motorisation: 2.0L DTI 16V
  • Véhicule: ZAFIRA Elegance
Re : Bruit au niveau de la tête d amortisseur
« Réponse #1 le: 05 avril 2016 à 01:08:35 »
tu dois parler de la coupelle d'amortisseur
« Réponse #2 le: 05 avril 2016 à 04:53:06 »
Oui je pense que c ça j ai aussi un bruit de frottement métallique toujours du coter droit donc quand je prend une bosse la voiture devient près incontrôlable ça ourrais venir de la biellette de barre stabilisatrice ? ? Je vais aller au garage tous à l heure mais j aimerai bien avoir votre avis
« Réponse #3 le: 05 avril 2016 à 09:53:37 »
Si ton amortisseur se "balade" c'est que la coupelle a dégagé, il ne faut surtout pas continuer à rouler comme ça, donc soit tu change la pièce soit tu la dépose au garage le plus rapidement possible, à voir s'il n'y a pas d'autres dégâts
Pour la précision, d'une manière générale, les pièces du train AV se changent par paire
Re : Re : Bruit au niveau de la tête d amortisseur
« Réponse #4 le: 05 avril 2016 à 10:01:03 »
 :up1 et c'est ce qui fait qu elle devien incontrolable, tu risque d endomager plus si tu roule avec  :jap
« Réponse #5 le: 06 avril 2016 à 23:24:08 »
Bonsoir resultat semelle d amortisseur et rouille donc changement dans la journée
« Réponse #6 le: 07 avril 2016 à 11:34:35 »
C'est un problème connu sur Zafira B et Astra H quand on ne laisse pas en place les bouchons en plastique noir, l'eau passe dedans, stagne et fini par pourrir de rouille la coupelle
