27 octobre 2026 à 09:09:36
Auteur Sujet: ou se trouve l emetteur de centralisation sur zafira b  (Lu 17163 fois)
Hors ligne alain1503
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/02/2007
  • Motorisation: 1.9 cdti cosmo pack 150 cv
  • Véhicule: zafira b
« le: 30 mars 2016 à 22:16:41 »
bonsoir pourriez vous m indiquer ou se trouve l emetteur de centralisation car j ai un soucis avec ma centralisation qui ne fonctionne plus pile changer je precise merci pour votre aide c est pour un zafira B cosmo pack 150 cv
Re : ou se trouve l emetteur de centralisation sur zafira b
« Réponse #2 le: 31 mars 2016 à 22:06:40 »
merci Famtome
« Réponse #3 le: 31 mars 2016 à 22:09:33 »
merci FAMTOME91  mais c est lequel numero pour ma centralisation merci
Hors ligne mario1313
  • Motorisation: 2.0L DTI 16V
  • Véhicule: ZAFIRA Elegance
« Réponse #4 le: 01 avril 2016 à 01:22:07 »
je dirai le 19 dans l'habillage coté passager, comme sur le zaf A
« Réponse #5 le: 02 avril 2016 à 09:09:20 »
merci mario1313 mais dans l habillage de porte tu parles qu il est merci
« Réponse #6 le: 02 avril 2016 à 09:28:14 »
Non pas dans l habillage de porte mais dernière le plastic de cache qui se trouve en dessous de la boîte à gant sur la droite
Merci à fantôme pour la vue éclater ça aide mieu  :icon_wink
« Réponse #7 le: 02 avril 2016 à 16:02:23 »
je veut bien mais j ai deja demonter au niveau de la boite a gants et je ne le trouve pas tu n aurez pas une photo pour voir a quoi sa ressemble merci
« Réponse #8 le: 02 avril 2016 à 17:13:22 »
Je pense que c est ce boîtier la que tu cherche dans le montant sous la boîte à gant
« Réponse #9 le: 02 avril 2016 à 18:16:59 »
merci mais il me semble que j ai demonter a cet endroit et il n y a pas de boitier de ce genre
« Réponse #10 le: 03 avril 2016 à 00:22:40 »
À Ben la j en appel au possesseur de zaf B car je ne vois pas où il peut se situer
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
« Réponse #11 le: 03 avril 2016 à 09:34:20 »
salut
pour etre precis c est le (recepteur) que tu recherche......
il se trouve integre au boitier appelé CIM qui est derriere ton volant
je ne pense pas que ce soit lui qui soit en defaut....
va plutot voir si tu n a pas un fusible hs dans le boitier de fusible arriere 'dans ton coffre cote gauche
bon dimanche
Re : Re : ou se trouve l emetteur de centralisation sur zafira b
« Réponse #12 le: 03 avril 2016 à 10:31:32 »
salut
bon dimanche
Haaaaa voici les renforts, ravi de te lire  :ave
« Réponse #13 le: 06 avril 2016 à 08:19:27 »
merci a tous mais j ai deja verifier aussi les fusibles dans le coffre est aucun n est hs
Hors ligne titou42
  • Date de 1ère mise en circulation: 17/11/2011
  • Motorisation: 1.6 115cv
  • Véhicule: ZAFIRA B PHASE 2
« Réponse #14 le: 29 juin 2016 à 13:24:33 »
bonjour,
j'ai le même soucis, j'ai un zafira B 1.6 115cv, la fermeture centralisé ne fonctionne plus avec les 2 clefs, pile changés, je peux fermer avec le bouton à l'intérieur en passant par la porte passager, elles se ferment toutes, fusibles bon, j'ai essayé de ré-initialisé la clef, mais rien, je suis perdu... :cry
Hors ligne FIZY
  • Date de 1ère mise en circulation: 23/03/2006
  • Motorisation: 1.9 - 120cv
  • Véhicule: ZAFIRA b
« Réponse #15 le: 18 mars 2020 à 13:25:12 »
 :tooth
salut les pro du Zaf,
je viens d'acheter un zafira b 1,9 tdci 120 de 2006 et 150mkm
il est assez nickel mais juste après le CT du précédent proprio  plus d'allume cigare (fusible changé) , plus de centralisation de la trappe a GO (moteur changé) ces deux truc refonctionnent mais bien que toute la centralisation fonctionne, PLUS MOYEN D OUVRIR LE COFFRE.
contacteur de haillon ok, moteur ? (a l'air cleen dedans), fusibles OK.
je n'ai pas trouvé le boitier de centralisation (garniture au pieds coté passager, comme sur beaucoup de voitures)
n'y a t'il pas un relais qui ouvre l'alim. du contacteur au haillon quand les portes son ouvertes ?
j’attends une revue technique mais livrée en point relais, je peut attendre longtemps avec ce confinement spécial guerre du corona !
merci a tous ceux qui pourrons m'aider
ma 1ere OPEL mais pas ma première galère !
« Réponse #16 le: 18 mars 2020 à 19:50:09 »
Ça doit être le contacteur de hayon qui doit être HS, si toute la centralisation fonctionne c'est que forcément le contacteur est alimenté!
Hors ligne FIZY
« Réponse #17 le: 19 mars 2020 à 10:03:42 »
Merci Drago,
il n'y a que deux fils qui arrivent à ce connecteur (normal pour un interrupteur) je les ai mis en contact  rien !
hey oui j'ai tout démonté  garniture, moteur de serrure, baquette chromée...
j'ai l'impression qu'il n'y a  pas de jus qui arrive jusque la.
« Réponse #18 le: 19 mars 2020 à 10:24:51 »
Ha zut.... voir si t'as pas une coupure du faisceau alors, dans la gaine qui relie le hayon à la caisse!
Hors ligne FIZY
« Réponse #19 le: 19 mars 2020 à 11:07:53 »
 :mur
vérifié aussi : c'est nickel et bien protégé des endroits coupants.
j'ai meme essayé de tirer sur chaque fil au cas ou ce serait coupé plus loin :reflexion
« Réponse #20 le: 19 mars 2020 à 11:46:03 »
:mur
Ben alors là....Sans être devant la voiture je peux pas t'aider plus....mais en tout cas rien à voir avec le boîtier centralisation c'est sûr!
