25 octobre 2026 à 11:12:28
Auteur Sujet: [Astra G] 2.2 dti démarrage impossible : code P0606  (Lu 5707 fois)
Hors ligne shura16
  • Motorisation: 2.2dti
  • Véhicule: opel astra g bertone
« le: 22 mars 2016 à 19:31:25 »
bonjour a tous je suis nouveau sur le forum et proprietaire d'une bertone 2.2 dti j'arrive plus a demarrer donc voici mes questions:
est ce normal que j'ai une poire d'amorcage sur l'arrivée du GO?
a l'op com code erreur P0606? est ce le calculateur?
ce que j'ai changer
debimetre
capteur de rotation
j'ai tester mes durites elle sont ok
kit de suppression egr
ca fait quasi 2 mois que j'essaie de la faire redemarrer
si vous avez la moindre questions je repondrais avec plaisir
ps il y a que ceux qui ne disent rien qui ont tort ...
cordialement merci d'avance
Hors ligne A.O.D!!
  • Véhicule: Zafira Innovation
Re : [Astra G] 2.2 dti démarrage impossible : code P0606
« Réponse #1 le: 22 mars 2016 à 22:03:30 »
D'après notre liste oui  :bah
P0606    Calculateur de gestion moteur/calculateur combiné moteur-transmission
Ancien véhicule Opel :
Hors ligne shura16
« Réponse #2 le: 23 mars 2016 à 08:59:33 »
merci de ta reponse
autre question
est il possible de trouver les connecteurs du calculateur de la pompe a injection dans le commerce ? si oui où?
est ce que le defaut pourrais venir du ou des faisceaux reliant l'ECU aux divers organes?
autre chose en passant:
est ce que malgré ce defaut P0606 la voiture demarrerais?
est ce que le circuit d'alimentation en gasoil est interdependant du circuit de depression?
merci d'avance de vos reponses
cordialement
ps ceux qui ne disent rien ont tort
Hors ligne shura16
« Réponse #3 le: 18 avril 2016 à 22:02:34 »
donc ecu repare demarrage nickel ùmais voir mon autre sujet (fumée blanche ....)
Hors ligne Titoune18500
  • Motorisation: Astra g 2.0 dti 2001
  • Véhicule: Astra g
« Réponse #4 le: 02 février 2017 à 07:35:34 »
Bonjour qu'avait vous fait comme reparation sur le calculateur?
