24 octobre 2026 à 23:43:21
Auteur Sujet: opel corsa C  (Lu 2187 fois)
Hors ligne mickmimi
opel corsa C
« le: 21 mars 2016 à 20:38:08 »
bonsoir a tous voila j'ai un petit soucis avec la voiture d'un amis une opel crosa C de 2005 je pense la voiture ne démarre plus le demarreur tourne bien j'ai donc passé la valise dessus il me parle de défaut egr et capteur arbre a came aucun signal j'ai bien sur les voyant de la voiture avec les clé sur le tableau de bord donc je voudrais savoir si sans signal capteur AAC la voiture démarre? de ou peut venir ce problème? merci les amis
Hors ligne mickmimi
Re : opel corsa C
« Réponse #1 le: 31 mars 2016 à 17:43:14 »
bonjour je viens de changé le capteur arbre a came et toujours rien j'ai donc regarde le capteur de vilebrequin il y avait un peu de limaille dessus j'ai retire mais toujours rien elle ne veut pas démarré j'ai aussi contrôlè si au retour injecteur j'avais bien le gazole et oui! je séche avec ce fameux defaut p0340. petite précision quand je fait tourné le démarreur  j'ai de la compression mais au bout de 5 seconde on dirait que le démarreur tourne dans le vide quelqu’un a une idée ?
