26 octobre 2026 à 09:00:15
Auteur Sujet: [Eclairage] Problème de luminosité compteur  (Lu 6926 fois)
Hors ligne oasis
  • Date de 1ère mise en circulation: novembre 2009
  • Motorisation: 2 l 131 ch
  • Véhicule: opel insignia
« le: 19 mars 2016 à 13:42:32 »
bonjours a tous,
j'ai une insignia de 2009 2l 131cv qui a un souci éclairage au niveau de l'aiguille essence.
j explique il y a une semaine que l’éclairage au niveau de l'aiguille a essence clignote puis plus rien.
je veux dire plus de lumière a ce niveau là. sinon pour le reste tout est lumineux.
je voudrais savoir si une personne a déjà rencontrer ce problème? et si Opel prend ce genre de problème a sa charge.?
mon véhicule n' a que 117000km.
les led ces fait pour durée non?
Re : [Eclairage] Problème de luminosité compteur
« Réponse #1 le: 19 mars 2016 à 18:27:11 »
Salut, défaut connu des Insignia, j'ai eu le probleme sur le compteur de vitesse la zone de 220 à 260, c'était 3 leds grillées que j'ai du remplacer (Opel ne prend pas en charge, il font remplacer le compteur complet....)
Hors ligne oasis
« Réponse #2 le: 19 mars 2016 à 19:17:06 »
merci drago. est ce que ces facile a remplacer?
« Réponse #3 le: 19 mars 2016 à 20:22:03 »
Franchement pas trop, faut être patient, déjà, faut sortir le bloc compteur (démontage du cendrier, du vide poche à gauche du tdb, de la commande d'éclairage, du cache noir laqué côté gauche, du cache noir laqué sur la gauche du tdb qui longue l'autoradio, etc etc....) ensuite une fois le bloc compteur sorti ben il faut le désosser, virer les aiguilles, les cadrans, et les fonds de compteurs, la tu as accès au leds, il faut bien repérer la polarité, et mettre les nouvelles à la pince à épiler, et souder doucement, très hard....
Le problème est de trouver les MEMES leds pour pas avoir une différence de luminosité, moi j'avais acheté un compteur d'occase d'Insignia sur EBay pour récupérer les LEDS, attention, ne t'imagines pas monter un compteur d'occase, elle ne redémarrera pas, d'ailleurs une fois ton compteur démonter elle ne démarre plus LOL!
Apres, si tu as réussi à faire tout ça, ben il faut remettre le compteur à moitié remonté dans la voiture, mettre le contact pour que les micros moteurs des aiguilles fassent leur "reset", et recaler tes 4 aiguilles le plus précisément possible....
Voila sur la mienne ce que ça donnait:
Hors ligne oasis
« Réponse #4 le: 20 mars 2016 à 18:05:49 »
un grand merci a toi pour tes expliquations. sa a l'air chaud pour remplacer je vais essayez.
merci et bon dimanche
« Réponse #5 le: 20 mars 2016 à 18:14:16 »
De rien, pas de problème, repères bien tout.... :bah
« Réponse #6 le: 20 mars 2016 à 18:26:03 »
Il existe pas mal de petites sociétés (ou auto-entrepeneur) qui font ce genre de réparation pour pas trop cher. En cherchant un peu sur leboncoin ou google tu devrais trouver ton bonheur. Toucher au compteur ce n'est pas chose facile.
Hors ligne oasis
« Réponse #7 le: 30 mars 2016 à 00:04:38 »
merci. je vais chercher et je vous tiendrais au courant
