25 octobre 2026 à 19:13:01
Auteur Sujet: [astra bertone 2.2 dti] conso d'huile énorme!  (Lu 3045 fois)
Hors ligne mirry
  • Motorisation: essence
  • Véhicule: astra bertone
« le: 16 mars 2016 à 21:19:03 »
Bonjour a toutes et a tous, voila mon problème:
Depuis quelque temps (exactement, après une vidange faites chez un mécano), ma petite bertone a commencer a m'afficher "contrôler niveau huile" et en effet elle a raison la sotte, il me manquais de l'huile, j'en ai donc remis (oui au début, j'ai penser que c'étais normal après une vidange d'avoir a en remettre un peu). Sauf que la, c'est pas qu'un peu, en 6000km, elle a bouffer facile 2l d'huile! entre autre, pas de tache sous la voiture, pas de fumée bleu, pas de fumée tout court d’ailleurs! pas de perte de puissance rien :/
autre chose, en général, elle ne m'affiche ce message qu'après environ 10 minutes de route (quand le moteur est chaud en somme), j'ai penser a la viscosité de l'huile, j'ai essayer en mettant aujourd'hui de la 5w30 (avant, 10w40). j'attend de voir si ça peut aider.
pour info, elle a 103 000 km, et est de 2003, des idée d'ou ça pourrais venir? j'ai rechercher sur le forum, et n'ai pas vraiment trouver de réponse, si ce n'est que ça parlais de segment et de joint de culasse (si je peut éviter ça  :eek)
voila voila merci d'avance!
edit: en allant ce soir vérifier les kilomètre de la voiture, elle m'a pour la première fois afficher "contrôle niveau refroidissement". demain donc, je m'occupe de ce niveau!
Hors ligne shadow_95
  • Date de 1ère mise en circulation: 18/08/2005
  • Motorisation: 2.2 iCDTI 140 cv
  • Véhicule: Honda CIVIC 8 VIRTUOSE 2009
Re : [astra bertone 2.2 dti] conso d'huile énorme!
« Réponse #1 le: 17 mars 2016 à 00:29:20 »
Salut, Wow cela pourrait être un Joint de cucu, bouffe de l'huile ainsi que du LDR. Regarde moteur allumé si ton vase de LDR ne produit pas de bulle. Après faut attendre les pro's du fofo.
Hors ligne mirry
« Réponse #2 le: 17 mars 2016 à 12:42:44 »
Arf.. je vais attendre les pros oui, pourvus que ce sois pas ça :x
« Réponse #3 le: 17 mars 2016 à 13:31:45 »
A l'intérieur du circuit d'admission tu as beaucoup d'huile ou pas?
Hors ligne mirry
« Réponse #4 le: 17 mars 2016 à 16:16:29 »
Circuit d'admission? Je suis pas très bon en mécanique :/ je voit le systeme d'un moteur 2 et 4 temps, mais alors une voiture.. pas du tout..
